mach 3 przeklamuje
dudu125
mach 3 przeklamuje
Post napisał: dudu125 » 07 lip 2017, 19:41
Moj problem polega na tym ze obrabiarka nie trzyma wymiarów, ale tylko tych zewnętrznych.
Frezując otwory wszystko jest ok co do minimetra. obrabiarka przekłamuje o niecały minimetr.
Może ktoś się orientuje w czym może byc to spowodowane, jakim ustawieniem w machu. korzystam z Mach3Version3.043.022 a generuje gkod w Cambam 0.8.2
Jeżeli temat już był poruszany na forum, prosiłbym o nakierowanie
Pozdrawiam Grzegorz
Slavco
Post napisał: Slavco » 07 lip 2017, 21:06
Podaj dokładne parametry obróbki.
Podaj gcode.
Jaka maszyna? Obstawiam że to luzy, sztywność.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 07 lip 2017, 22:02
Masz luzy.Obrazek
atlc
Post napisał: atlc » 07 lip 2017, 23:01
Tak się zastanawiam..
Co to minimetr? Taka mała miarka?
Dwa razy w jednej wypowiedzi to chyba nie literówka..
zacharius
Post napisał: zacharius » 07 lip 2017, 23:17
no i pytanie czym też zostało to zmierzone.
dance1
Post napisał: dance1 » 08 lip 2017, 00:28
patrząc na same narożniki widać że to luzy i brak sztywności a nie problemy z softem.
dudu125
Post napisał: dudu125 » 08 lip 2017, 11:02
Jeżeli chodzi o te narożniki zaznaczone na czarno, to spowodowane są za szybką zmiana kierunku maszyny, to jest wina ustawień w machu. W poniedziałek prześle zdjęcia konstrukcji ramy, możliwe że obrabiarka ma luzy ale żeby identyczne na każdej osi?
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 09 lip 2017, 09:55
To wina maszyny i jej konstrukcji.
Jeśli robisz 3-5 takich samych detali i każdy ma odchyłkę wymiaru 40,88 40,91 40,93 .... to do poprawy ustawienia silników bo może gubi kroki.
Co jeśli wytniesz ten sam detal w drugą stronę?
Obecnie dałeś fote i od razu wyciągnąłeś wnioski że to Mach3.
Nie ma g-kodu a tam są parametry pracy może zbyt dużo zbierasz może zbieraj cieńszą warstwe ...
Czy sprawdzałeś ustawienia krok/mm z zegarem/czujnikiem czy na oko?
Luzy mogą być jeśli masz np śróby trapezowe i lipne kasowanie luzu. Sprzęgło miedzy silnikiem czy coś poluzowane w przekładni.
Prosty test: opuść Z tak jak tniesz i złap za wrzeciono ręką i sie rusza konstrukcja????
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
ohc20
Posty w temacie: 9
Re: mach 3 przeklamuje
Post napisał: ohc20 » 18 kwie 2020, 11:20
Podepnę się pod wątek ponieważ mam podobny problem. Maszyna to samoróba, solidna rama spawana, silniki to krokowce z enkoderami 3Nm, ruchomy stół w osi Y, Mach3, wrzeciono 3kW. Ogólnie można by na pierwszy rzut oka powiedzieć, że nie ma się do czego przyczepić:)
Problem jest taki, że przy frezowaniu detalu zawsze dodaje do wymiaru w Xsie ok 0.1 mm. Jak bym nie frezował to zawsze doda tą dyszkę, nawet jeśli zbieram przy wykonczeniu 0.1mm materiału powierzchni bocznej i warstwy 0.3mm w Zecie. Posuw 20mm/s. Materiał Alu PA6.
Dodam, że jest to nieduża frezarka zrobiona na zamówienie, sam posiadam wiedzę odnośnie frezowania ale po raz pierwszy spotkałem się z maszynami DIY i programem Mach3, sam także nigdy nie interesowałem się konfiguracją i budową.
Bedę wdzięczny jeżeli spróbujemy zdiagnozować problem i rozwiązać go krok po kroku, ponieważ jestem w diagnostyce tego programu zielony niestety. Nie wiem nawet od czego zacząć.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 18 kwie 2020, 11:26
Skoro masz enkodery, to o gubieniu kroków nie ma mowy.
Najbardziej prawdopodobny wydaje się luz w osi X. Sprawdzałeś czujnikiem?
