"Biurkowa" stalowa wersja 5
zacharius
Posty w temacie: 28
Post napisał: zacharius » 06 lip 2017, 08:27
do Onreda nie podskoczy co prawda :P
jak przywali frezem to pól biedy, gorzej jak nakrętka wrzeciona czy coś.
generalnie wydarzyło się takie coś raz w mojej praktyce. na mojej poprzedniej maszynce
przejechało frezem węglikowym 3mm prawie pół nakrętki M6 kołnierzowej tak na dobre 3mm wgłąb i posuwie około 600mm/min i 24kobr. nawet nie zdążyłem jakoś zareagować i może dobrze. odgarnąłem tylko wióry z nakrętki, frez przeżył :mrgreen:.
wygrzebie w domu fote tej nakrętki bo na tym akurat jest zasłonięta blachą i dołożę tu dla potomnych :D
Avalyah
#22
Post napisał: Avalyah » 06 lip 2017, 12:28
Betonem nie zalana, a z takimi parametrami w stali jedzie... :mrgreen:
zacharius
Posty w temacie: 28
Post napisał: zacharius » 06 lip 2017, 18:30
mam ją :mrgreen:
Petroholic
Posty w temacie: 9
Post napisał: Petroholic » 06 lip 2017, 20:31
Ja dzisiaj wynalazłem w złomie na hali jakieś stare imadło maszynowe. Okazało się, że po wyczyszczeniu nawet działa tylko szczęki i podstawę pomiędzy ma styraną wiertłami przez jakiegoś debila :)
Chciałem szczęki lekko zabielić żeby podrównać i zrobić rowek w szczęce żeby mocować materiał na 5mm wgłąb rowka :) Pierwsze podejście frezem 8mm HSSCo obroty 3k posuw 100mm/min i po pół sekundzie frez przestał istnieć i zrobił trochę efektów pirotechnicznych :)
Ale za to zrobiłem inne postępy przy maszynce :)
Podczyszczona, znaleziona i usunięta usterka, zmontowana do kupy :)
Dołożona mgła (chwilowo zdemontowana z tokarki - muszę jeszcze zamówić dwie)...
W alu i czarnej stali robi robotę aczkolwiek jeszcze nie jadę pewnie nawet w połowie maksymalnych parametrów :D
Alvar4
#25
Post napisał: Alvar4 » 07 lip 2017, 10:30
Szczęki są ulepszane cieplnie stąd nie dziwię się że frez zapłonął i odmówił współpracy. Załóż węglik to ugryzie bez problemów.
Natan5064
#26
Post napisał: Natan5064 » 07 lip 2017, 12:08
No i obroty trochę za duże na hss
zacharius
Posty w temacie: 28
Post napisał: zacharius » 22 sie 2017, 08:43
czuwajcie,
maszynka czeka na apgrejt ale na razie nic więcej nie powiem :razz:
upanie
#28
Post napisał: upanie » 23 sie 2017, 06:49
[youtube][/youtube]
:mrgreen:
czilałt...
zacharius
Posty w temacie: 28
Post napisał: zacharius » 23 sie 2017, 08:00
no tak, ale w tym momencie nawet nie mam co pokazać a goły tekst jest bez sensu
zacharius
Posty w temacie: 28
Post napisał: zacharius » 03 wrz 2017, 18:22
no wiec żeby nie było że wiem ale nie powiem.
maszynka dostanie takie o to zestawy serwonapędów zamiast tych co ma obecnie zamontowane.
pracy przy tym sporo, więc cierpliwości
