jak zmierzyć łuk w wersji papierowej
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Frezeser
Post napisał: Frezeser » 04 lip 2017, 16:00
tak jak w temacie, proszę o pomoc w wymiarowaniu, potrzebuje to do wycinania różnych elementów z blachy, tolerancja +/-1 mm, oczywiście ten rysunek co podałem nie jest z produkcji, tylko taki przykład aby nauczyć się wymiarować łuk
jaki jest skuteczny i prosty sposób do robienia pomiaru łuków, w ogóle konstrukcji przenoszonych z papieru na kompa
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 04 lip 2017, 17:03
Cyrkiel i linijkę masz?
Mariusz.
Frezeser
Post napisał: Frezeser » 04 lip 2017, 18:12
ten łuk akurat może za prosty podałem, chodzi mi o takie łuki które nie da się tak łatwo wymiarować cyrklem poprzez określenie początkowego,końcowego punktu i wyliczenie promienia, też tak próbowałem, ale po chwili łuk uciekał,
[ Dodano: 2017-07-04, 18:22 ]
co do tego rysunku, załóżmy że element jest duży, nie ma możliwości zmierzenia cyrklem, proszę o podanie innego rozwiązania
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 04 lip 2017, 18:46
Jest możliwość.
Robisz cięciwę, tam gdzie wyczuwasz, że to jeden łuk, a nie łuk, przechodzący w inny łuk. Dzielisz cięciwę na pół i wytyczasz prostopadłą.
Na tym samym łuku robisz cięciwę w innym miejscu (kawałek dalej). Znów cięciwa na pół, prostopadła.
Tam gdzie się prostopadłe przetną masz zawieszenie promienia łuku.
WZÓR
Re: jak zmierzyć łuk w wersji papierowej
Post napisał: WZÓR » 04 lip 2017, 19:48
Frezeser pisze:.... potrzebuje to do wycinania różnych elementów z blachy, tolerancja +/-1 mm,
Utwórz sobie siatkę na papierze milimetrowym , określ charakterystyczne punkty ( im ich więcej tym lepiej ) i przenieś je na kompa.
Oznaczone punkty połącz ze sobą i coś tam z tolerancją +/-1 mm uzyskasz.
Mariusz.
upanie
Post napisał: upanie » 04 lip 2017, 20:21
A może użyć takiego archaicznego wynalazku jak skaner?
Ewentualnie można iść z duchem czasu i zrobić fotkę telefonem.
czilałt...
Post napisał: RomanJ4 » 04 lip 2017, 20:48
Kiedyś używało się do tego (np w wojsku do pomiarów na mapach) urządzenia nazywającego się krzywomierz. A i dzisiaj się używa wygodniejszej wersji z elektronicznym przelicznikiem skali. Konstrukcji jest multum.
https://www.google.pl/search?q=krzywomi ... YmmIa8oklM:
https://allegro.pl/listing?string=krzyw ... lla-search
Obrazek Obrazek Obrazek
albo np
http://illustrator.pluginsworld.com/plu ... rPage.html
( http://www.digart.pl/forum/temat/107712 ... ch_!_.html )
http://www.azet-flex.com.pl/kontakt/32.html
A najprościej rozwijając po obwodzie krzywej nitkę, i mierząc potem jej długość..
rdarek
Post napisał: rdarek » 04 lip 2017, 21:38
upanie pisze:A może użyć takiego archaicznego wynalazku jak skaner?
Skaner tak jak najbardziej się do tego sprawdzi przerabiam to co pewien czas.
Natomiast duch czasu (fotka) już nie tak prosto
1. aparat należy umieścić idealnie prostopadle do obiektu
2. dochodzi ogniskowa od której zależy odległość aparatu od obiektu
3. rodzaj obiektywu, szerokokątne zniekształcają obraz - szczególnie widowiskowe jest to w wypadku obiektywu rybie oko
4. rozdzielczość matrycy (teraz na szczęście większość jest już w miarę przyzwoitych)
i już +/- 1mm może nie wyjść :???:
peritus
Post napisał: peritus » 04 lip 2017, 23:24
Frezeser pisze:jaki jest skuteczny i prosty sposób do robienia pomiaru łuków
Wyznaczanie środka okręgu, łuku:
https://www.google.pl/search?q=wyznacza ... =681&dpr=1
https://www.google.pl/search?q=wyznacza ... 93&bih=681
Frezeser
Post napisał: Frezeser » 05 lip 2017, 14:36
dziękuje za pomoc :)
najbardziej pasuje mi wersja "Jasia" i "Wzora"
nigdy nie słyszałem o krzywomierzu, ale może do czegoś innego mi się przyda, ten sposób z nitką też ciekawy,
ze skanem przy małych detalach byłoby okej, ale zazwyczaj trafiają się duże formaty A1,A0
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
