Cześć Panowie
Zacząłem przygodę z ploterem frezującym i napotkałem na problem z ustawieniem miejsca zerowego. W skrócie:
1 Mam materiał 500/400 który chce żeby zawsze był montowany idealnie na maszynie w osi X/Y (bez wiercenia w nim jakiś otworów itp)
2 na rogu tego materiału (lewy dolny róg) ma być miejsce zerowe maszyny dla frezu 3,175
3 w materiale wycinane są otwory różnych kształtów
4 następnie materiał odwracany jest na drugą stronę i tutaj zaczyna się problem:(
Chce otwory po obróceniu materiału fazować frezem:
http://allegro.pl/frez-vhm-fazujacy-wie ... 51419.html
i moje pytanie jak ustawiać materiał zawsze w tym samym miejscu, idealnie w miejscu zerowym tak aby po obróceniu frez fazujący trafił z dokładnością do 1 a najlepiej 2 miejsca po przecinku w otwór?
Dziękuje Wszystkim za cenne uwagi
Bazowanie narzędzia do materiału
Marcin_Jaro
Petroholic
ale jeśli materiał ma z obu stron obróbkę to bez odwracania nie da rady...
jeśli masz miejsce na stole, a materiał jest idealnym frezowanym prostokątem to zastosuj kołki ustalające stałe dla 2 boków i dociski boczne dla pozostałych 2. Co do dokładności takiego mocowania/obracania to musisz zrobić test niestety... Zależnie jak bardzo się przyłożysz do mocowania...
Natan5064
Jeśli detal obrobiony po zewnątrz to po odwróceniu nie powinno być problemu, chyba że kąty będą zwichrowane po poprzedniej obróbce (np piła). Tak jak kolega radził, płyta mocująca czy tam jakaś ala ramka, 3 kołeczki, dwa po jednym boku do ustalenia płaszczyzny i jeden z boku żeby ograniczyć przesuniecie. dodajesz takie o ;
I Teoretycznie powinno być dobrze
