Pomiar średnicy otworu stozkowego
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 29 cze 2017, 16:28
Wydaje się banalna sprawa ale jak w miarę dokładnie zmierzyć ø większe otworu stożkowego :?:
Jans
Post napisał: Jans » 29 cze 2017, 17:42
Jak stożek dochodzi do krawędzi i element zmieści się na stoliku to najprościej za pomocą mikroskopu warsztatowego. Pozdrawiam. JS.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 29 cze 2017, 18:18
A za pomocą ogólnie dostępnych przyrządów warsztatowych :?:
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 30 cze 2017, 09:48
blasterpl pisze:A za pomocą ogólnie dostępnych przyrządów warsztatowych :?:
Ja użyłbym do tego dwie kulki z łożyska i płytki wzorcowe (np.)
.... ewentualnie suwmiarką.
Wykonaj sobie dekielek i osadź go na dnie stożka.
Odległość od krawędzi dużej średnicy stożka do wierzchu dekielka musi być równa R kulki.
Wrzucasz kulki do środka , wzorcami mierzysz odległość pomiędzy nimi + 2x fi kulki i masz gotowy wymiar.
Mariusz.
shnycell
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: shnycell » 30 cze 2017, 09:51
Można by plasteliną okleić zewnętrzny obwód, wlać żywicę lub szpachlą wypchać, tylko tak żeby była nadlewka czyli wyjdzie średnica plus powierzchnia detalu, wcześniej czymś posmarować, żeby wyszło dobrze, chociaż pomiar może być chyba nie dokładny, bo są jakieś tam skurcze, nie wiem, tak się zastanawiam jak to zrobić domowymi sposobami.
Bartollini
Post napisał: Bartollini » 30 cze 2017, 15:12
można by było jedną kulką o Fi > od średnicy maksymalnej stożka. Na podstawie różnicy wysokości kulki włożonej w otwór i czoła przedmiotu, oraz średnicy kulki można policzyć średnicę. Tylko że krawędź musiałaby być bez zadziorów i fazki bo kulka inaczej siądzie.
rdarek
Post napisał: rdarek » 30 cze 2017, 18:02
Z pewną dozą nieśmiałości :oops: może takie macki wewnętrzne się sprawdzą?
https://allegro.pl/listing?string=macki ... 4-0511&p=3
mogą być z zegarem lub bez
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 03 lip 2017, 14:15
Imadło, drut miedziany (może Al) miękki tak z fi 4-6mm, ustawiony możliwie dokładnie w osi. Zrobić odcisk i zmierzyć. Można powtórzyć dla pewności kilka razy.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 03 lip 2017, 14:44
A popatrz sobie na YT filmiki autorstwa MidawyUSA i zobaczysz jak gostek dokonuje pomiaru komór nabojowych w różnego rodzaju broni. Tak jak jeden z kol . pisał tylko wlewa roztopiony ołów .
orion32
Post napisał: orion32 » 03 lip 2017, 15:00
Pomiar jednostkowy, czy seria?
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
