Pomiar średnicy otworu stozkowego
blasterpl
Wydaje się banalna sprawa ale jak w miarę dokładnie zmierzyć ø większe otworu stożkowego
WZÓR
Ja użyłbym do tego dwie kulki z łożyska i płytki wzorcowe (np.)blasterpl pisze:A za pomocą ogólnie dostępnych przyrządów warsztatowych
.... ewentualnie suwmiarką.
Wykonaj sobie dekielek i osadź go na dnie stożka.
Odległość od krawędzi dużej średnicy stożka do wierzchu dekielka musi być równa R kulki.
Wrzucasz kulki do środka , wzorcami mierzysz odległość pomiędzy nimi + 2x fi kulki i masz gotowy wymiar.
Mariusz.
shnycell
- Znawca tematu (min. 80)
Można by plasteliną okleić zewnętrzny obwód, wlać żywicę lub szpachlą wypchać, tylko tak żeby była nadlewka czyli wyjdzie średnica plus powierzchnia detalu, wcześniej czymś posmarować, żeby wyszło dobrze, chociaż pomiar może być chyba nie dokładny, bo są jakieś tam skurcze, nie wiem, tak się zastanawiam jak to zrobić domowymi sposobami.
Bartollini
rdarek
Z pewną dozą nieśmiałościblasterpl pisze:A za pomocą ogólnie dostępnych przyrządów warsztatowych
https://allegro.pl/listing?string=macki ... 4-0511&p=3
mogą być z zegarem lub bez
Andrzej 40
