Hardox + s960QL
TOMMEK1983
Hardox + s960QL
Post napisał: TOMMEK1983 » 25 cze 2017, 21:33
Witam. Jak zespawać stal konstrukcyjna drobnoziarnista o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych (wał 100mm) z hardoxem (blacha 30)??
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 26 cze 2017, 18:10
Hahaha :)
Pospawac tak zeby nie peklo :)
S355 to jest stal drobnoziarnista a ty masz do czynienia z czyms calkowicie z innej polki :), wiesz aby napewno z czym ?
TOMMEK1983
Post napisał: TOMMEK1983 » 27 cze 2017, 10:18
Tak? A z czym? Ja wiem że są tu specjaliści od stali. Wyczytałem tu nawet że stal to stop żelaza z węglem, który nie zawiera żadnych innych pierwiastków. Zapytam inaczej. Jakiej elektrody użyć najlepiej? Może być? Dodam że musi być elektroda. Z góry dzięki za odpowiedź. Ps. W temacie i treści nie ma nic o stali s355... s960 ql jest inną stallą. Tzn że ma inny skład chemiczny.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 27 cze 2017, 19:17
Kolego, troche rzucasz sie z motyka na slonce. Wybrac odpowiednia elektrode to najmniejszy pikus :) a tak dobrac technologie zeby nie pekalo to drugie. Stal 355 przytoczylem jako typowa drobnoziarnista a ta twoja 960 to juz cos calkiem innego :) najpierw poczytaj o materialach ktore chcesz spawac, pozniej o technologiach a pozniej pare tygodni spedz na studiowaniu podobnych wpsow a pozniej mozemy sobie na luzie popisac :)
TOMMEK1983
Post napisał: TOMMEK1983 » 28 cze 2017, 10:43
Jeśli to pikuś to wystarczy powiedzieć, zamiast marnować czas na wypisywanie z którego nic nie wynika
melonmelon
Spawac?
Post napisał: melonmelon » 28 cze 2017, 14:34
Wynająć spawalnika.
Pokazać mu rysunek. Sposób obciążenia.
Niech się martwi.
Wykonać dokładnie wg jego zaleceń.
Wszystko można spawać, czasem ze słabym efektem. Bo się potkniesz na czymkolwiek.
A tu się potkniesz.
pozdro
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 28 cze 2017, 22:47
podobno amerykanom udalo sie na ksiezycu wyladowac , chociarz jest duzo takich ktorzy w to watpia ...
gelo
Post napisał: gelo » 01 lip 2017, 08:42
InzSpawalnik pisze:podobno amerykanom udalo sie na ksiezycu wyladowac , chociarz jest duzo takich ktorzy w to watpia ...
Faktycznie Kolego Spawalnik po 4 Twoich postach nie wiemy nic na temat.... To w końcu da się czy nie? Jak wiesz to coś zasugeruj, jak nie to odpuść i po prostu powiedz, że nie wiesz...
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
melonmelon
Może tak
Post napisał: melonmelon » 01 lip 2017, 11:19
Bez rysunku.
Bez pokazania sposobu obciążenia.
Bez podania sił jakie działają.
Bez podania czy występują obciążenia zmienne.
Nie wiem.
Czym spawać.
Jakie dać wymagania.
Wiem, że:
Trzeba podgrzewać do spawania.
Trzymać temperatury międzyściegowe.
Trzeba odprężyć po spawaniu.
Jeśli podstawowy danych nie chciało się podać autorowi topicu.
Który zarejestrował się tylko po to tu, by rozwiązać problem.
To mnie się nie chce ścierać i podawać gotowej odpowiedzi.
pozdro
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 01 lip 2017, 12:49
Gelo : wystarczy ze gosciu sie dowiedzial ze to nie takie latwe i wskazowke zeby sobie lepiej odpuscil :) czy to malo ? Nie, to w sam raz :)
A dla madrego dosc po samym slowie, juz przy najmniej wie ze ta stal 960 to nie jest takie byle gowno tylko wynik zaawansowanych technologii w metalurgii stali, i pomimo bardzo ubogiego skladu jest to szczerze mowiac zajefajna stal ! A o Hardoxie coz, twarda, duzo skladnikow stopowych, ciezko sie spawa, trzeba znac ten material. Rada : nie spawac :)
