Hardox + s960QL
gelo
Post napisał: gelo » 02 lip 2017, 07:56
InzSpawalnik pisze:Gelo : wystarczy ze gosciu sie dowiedzial ze to nie takie latwe i wskazowke zeby sobie lepiej odpuscil :) czy to malo ? Nie, to w sam raz :)
A dla madrego dosc po samym slowie, juz przy najmniej wie ze ta stal 960 to nie jest takie byle gowno tylko wynik zaawansowanych technologii w metalurgii stali, i pomimo bardzo ubogiego skladu jest to szczerze mowiac zajefajna stal ! A o Hardoxie coz, twarda, duzo skladnikow stopowych, ciezko sie spawa, trzeba znac ten material. Rada : nie spawac :)
Oooo i można? można... Da się? Da się!! Teraz Kolega przynajmniej przybliżył temat. Nie napisałeś, że się nie da, tylko, że to baaardzo trudne. No ale nie niemożliwe.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 02 lip 2017, 08:06
Gelo: moze sam napisz jak taki madry jestes jakbys niby chcial ten temat ugryzc ?
Ja juz napisalem - NIE SPAWAC bo temat na tyle trudny ze moznasobie zeby latwo polamac !
gelo
Post napisał: gelo » 03 lip 2017, 20:03
InżSpawalnik: No przecież gdybym wiedział jak to pospawać to bym się zaraz wymądrzał. A, że nie wiem, a temat ciekawy to się włączyłem, żeby się od mądrzejszych dowiedzieć. Nie dlatego się dopytywałem, żeby Ci dokuczyć, ale żeby się czegoś dowiedzieć. Jak pomyślałeś inaczej to przepraszam. Nie powiedziałeś, że w ogóle się nie da, tylko, że temat trudny. Gdybyś wyraźnie odpowiedział "NIE DA SIĘ WCALE" - ja na pewno bym nie drążył tematu.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
TOMMEK1983
Post napisał: TOMMEK1983 » 04 lip 2017, 23:59
Nie jestem spawalnikiem. Pytam bo chciałem zlecić komuś spawanie czegoś takiego. Dzięki Wam z naciskiem na "chciałem" bo majster nagadał mi głupot. Z jakiej stali zrobić wał żeby to dobrze (łatwo) pospawać z hardoxem lub czymś innym trudno ścieralnym?
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 08 lip 2017, 14:40
Wal duzej srednicy, podwyzszona wytrzymalosc do tego trudnoscieralne plyty. Latwo napewno nie bedzie. Przestudjuj temat na google.
