Hardox + s960QL
TOMMEK1983
Hardox + s960QL
Witam. Jak zespawać stal konstrukcyjna drobnoziarnista o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych (wał 100mm) z hardoxem (blacha 30)??
InzSpawalnik
- Posty w temacie: 6
TOMMEK1983
Tak? A z czym? Ja wiem że są tu specjaliści od stali. Wyczytałem tu nawet że stal to stop żelaza z węglem, który nie zawiera żadnych innych pierwiastków. Zapytam inaczej. Jakiej elektrody użyć najlepiej? Może być? Dodam że musi być elektroda. Z góry dzięki za odpowiedź. Ps. W temacie i treści nie ma nic o stali s355... s960 ql jest inną stallą. Tzn że ma inny skład chemiczny.
InzSpawalnik
Kolego, troche rzucasz sie z motyka na slonce. Wybrac odpowiednia elektrode to najmniejszy pikus
a tak dobrac technologie zeby nie pekalo to drugie. Stal 355 przytoczylem jako typowa drobnoziarnista a ta twoja 960 to juz cos calkiem innego
najpierw poczytaj o materialach ktore chcesz spawac, pozniej o technologiach a pozniej pare tygodni spedz na studiowaniu podobnych wpsow a pozniej mozemy sobie na luzie popisac
TOMMEK1983
melonmelon
InzSpawalnik
gelo
Faktycznie Kolego Spawalnik po 4 Twoich postach nie wiemy nic na temat.... To w końcu da się czy nie? Jak wiesz to coś zasugeruj, jak nie to odpuść i po prostu powiedz, że nie wiesz...InzSpawalnik pisze:podobno amerykanom udalo sie na ksiezycu wyladowac , chociarz jest duzo takich ktorzy w to watpia ...
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
melonmelon
Może tak
Bez rysunku.
Bez pokazania sposobu obciążenia.
Bez podania sił jakie działają.
Bez podania czy występują obciążenia zmienne.
Nie wiem.
Czym spawać.
Jakie dać wymagania.
Wiem, że:
Trzeba podgrzewać do spawania.
Trzymać temperatury międzyściegowe.
Trzeba odprężyć po spawaniu.
Jeśli podstawowy danych nie chciało się podać autorowi topicu.
Który zarejestrował się tylko po to tu, by rozwiązać problem.
To mnie się nie chce ścierać i podawać gotowej odpowiedzi.
pozdro
Nie wiem.
Czym spawać.
Wiem, że:
pozdro
InzSpawalnik
Gelo : wystarczy ze gosciu sie dowiedzial ze to nie takie latwe i wskazowke zeby sobie lepiej odpuscil
czy to malo ? Nie, to w sam raz
A dla madrego dosc po samym slowie, juz przy najmniej wie ze ta stal 960 to nie jest takie byle gowno tylko wynik zaawansowanych technologii w metalurgii stali, i pomimo bardzo ubogiego skladu jest to szczerze mowiac zajefajna stal ! A o Hardoxie coz, twarda, duzo skladnikow stopowych, ciezko sie spawa, trzeba znac ten material. Rada : nie spawac
