Czy różni się wersja płatna od darmowej ?
od pewnego czasu używam Estlcam'a w wersji darmowej do prób napędów, na razie 1 oś.
Siłą rzeczy nie wykorzystuję w pełni jego możliwości. Czy ktoś orientuje się, czy się różnią wersje płatne programu od darmowych ? Na stronie Estlcam'a nie znalazłem jasnej odpowiedzi.
Re: Czy różni się wersja płatna od darmowej ?
Tylko tym, że bez licencji każdorazowo jak generujesz program musisz odczekać ok min. i klikać potwierdzenie. Mnie to z czasem zaczęło wk....., sobie wykupiłem 2 lata temu. Licencjonowana nie ma żadnych opóźnień nie trzeba niczego odczekiwać.
Za taki prosty i użyteczny soft nie jest to wygórowana kwota
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
Licznik rośnie do 180 sekund, przy generowaniu kodu i otwieraniu zapisanego projektu. Gdybym się nie przesiadł na Fusion, to bym zapłacił.
Do użytku niekomercyjnego można.
Kiedyś pytałem o to twórcę programu, odpowiedział, że można, pod warunkiem, że licencja nie jest wykorzystywana komercyjnie. Dla komercyjnych zastosowań trzeba jedną licencję na jeden komputer.
Estlcam używam od ok roku, wersji demo. Licencja nie jest droga, ale nie jestem przekonany do Estl-a.
Zaczynałem przygodę z 3D na SolidEdge, Schark, Fusion360, a na Alibre mam licencję i z powodzeniem używam.
Alibre ma moduł Cam, jest super wygodnie, bo bez żadnych eksportów poprawiam wymiary modelu w Cad, automatycznie przebudowuję Cam, i "w locie" mam żądaną korekcję.
Estlcam ma tak oryginalną filozofię, że zanim zacząłem go używać, wielokrotnie podchodziłem, wielokrotnie zwątpiłem, w końcu jakoś sobie z nim radzę, jest taki "tabletowy", mało techniczny.
Za to każda czynność wymaga wymyślatego podejścia.
Obróbka 3D, wg mnie nadaje się do jakichś płaskorzeźb, brył artystycznych. Nie ogarnąłem jak wyfrezować gniazdo i stempel jako bryły 3D, oraz jakieś otwory na określonych poziomach, o określonych głębokościach.
Nie widzę możliwości obróbki zgrubnej i wykańczającej.
Z modelu wielu płaszczyznach do obróbki, nie można ich wyodrębnić, bo w poleceniu "wyodrębnij kontur" widzi tylko obrysy na pełną grubość modelu.
Ciekawy jestem innych opinii o Estlcam, najchętniej takich które mnie oświecą.
Nie mogę znaleźć możliwości edycji swojego posta, więc piszę sobie odpowiedź.
Ponieważ EstlCam nazywa się tak jak się nazywa, to ja uparcie eksportowałem do niego pliki *.stl, co skutkowało jak pisałem wcześniej.
Po przejrzeniu forum i netu olśniło mnie, i odkryłem możliwość użycia plików *.dxf.
No teraz nabrało to sensu.
