Mała, stalowa, kolumnowa.
che13
Posty w temacie: 24
#31
Post napisał: che13 » 19 cze 2017, 21:11
Nareszcie os z wykonana, reszta po wakacjach.
zacharius
Post napisał: zacharius » 19 cze 2017, 22:45
che13 pisze: Powiedzcie proszę jaki laptop z gniazdem lpt będzie działał z MACH 3.
nie wiem jak z machem ale na jednej z maszyn mamy starszego asusa i dziala calkiem ok z linuxem. nie pamietam dokladnie modelu ale moze byc z serii A6F albo podobny. jitter nie powalal ale jakos to chodzi
IMPULS3
#33
Post napisał: IMPULS3 » 20 cze 2017, 12:28
Trochę przekombinowaleś z napędem zetki. :) Nie lepiej bylo dać silnik na górze, śrubę w belce a tylko pomiedzy wózkami nafrezować wzdluż kanalek aby lączyl wózek ze srubą? Mialbyś i osolonietą śrubę i centralnie w stosunku do wózków..
che13 pisze: reszta po wakacjach.
No jak wakacje to wakacje. :P
che13
Posty w temacie: 24
#34
Post napisał: che13 » 20 cze 2017, 19:45
Jasne że tak ale, ta blacha na froncie ma 40mm a boki po 35 mm , warsztat, materiały i frezowanie mam z darmo wiec nie chciałem dodatkowo męczyć majstra od frezarki. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ciekawe czy dla kogoś z wykształceniem medycznym trudniejsze będzie zbudowanie porządnej maszyny czy nauka sterowania i pisania g kodu :?: :?:
MarioMAX
#35
Post napisał: MarioMAX » 20 cze 2017, 21:19
che13,
Trudniejsza będzie nauka sterowania, i pisania G-kodu. Mało pomocy w internecie w tych sprawach, a "nauczyć" się zrobić dobrą konstrukcję łątwiej, często po samych obrazkach, można się rozeznać co i jak. Oczywiście zaprogramować, żeby było jako tako, to uda ci się bez problemu ;-) Budowanie maszyny nie jest trudne, ale żmudne.
che13
Posty w temacie: 24
#36
Post napisał: che13 » 21 cze 2017, 09:29
Tak właśnie myślałem. Jak się uda odpalić macha to mam zamiar używać generator kodu. Jak nie to zostanie mi bardzo ciężka frezarka manualna z silnikami krokami jako ozdoby. :mrgreen:
Alvar4
#37
Post napisał: Alvar4 » 21 cze 2017, 09:50
Po prostu musisz przysiąść i z miesiąc uczyć się rysować i generować programy w jakimś CAM-ie i tyle. Trudne to jest bo nie wiadomo od czego zacząć. Ja to płakałem prawie jak siedziałem bite 2 tygodnie i szukałem jakiegoś zjadliwego programu i uczyłem się jego obsługi. A przeleciałem i darmowe i jakieś płatne z witaminkami. Zostałem na tą chwile z BOB-CAD-em bo mi wystarcza choć przydało by się coś lepszego. Dzisiaj mam obsługę opanowaną na poziomie podstawowym i to mi wystarcza. Bazuję praktycznie na rysunkach płaskich i robię same blachy i formatki bo jakoś nie mam potrzeby frezowania w 3D. Rób rysunki w jakimś darmowym CAD, zapisuj je do DXF, potem ściągnij jakś darmowy CAM, zasysaj nim tego DXF-a i próbuj stworzyć ścieżki dla narzędzia według obrysów czy płaszczyzn wybierając średnice narzędzia i zadając tam parametry takie jak głębokość skrawania i szybkość posuwu. Zapisujesz tak stworzony program do pliku NC i wczytujesz go do MACH-a i dziabiesz CYCLE START. Do dziś pamiętam jak mi sie gęba cieszyła jak maszyna zaczęła pierwszy raz frezować :lol: Złamiesz parę frezików i się w końcu nauczysz. To nie takie straszne. :mrgreen:
Post napisał: kamar » 21 cze 2017, 12:15
Nie bólcie się Fusiona 360. Masz CAD-a i CAM-a w jednym i za darmo z możliwością płatnego rozszerzenia na więcej osi. Do podstawowego opanowanie w kilka dni. Mnie tyle zajęło . No chyba , że ja wybitnie zdolny jestem :)
che13
Posty w temacie: 24
#39
Post napisał: che13 » 21 cze 2017, 14:11
Potrzeba będzie wydłużyć dobę :mrgreen: na szczęście na kompie można pracować w nocy i w deszczu. Bo czasu na naukę mało. Ale na szczęście jest forum.
philut
Znawca tematu (min. 80)
#40
Post napisał: philut » 22 cze 2017, 10:32
Osobiście polecam Autocad z torrentów za free sciągniesz. Chyba najwygodniejszy program CAD który używałem. Jako CAM polecam ESTLCAM, darmowy program, który ma świetne opcje obróbki rysunków dxf oraz dużo filmików instruktażowych na youtube. Możesz jeszcze mieć CAMotics do podglądu ścieżki narzędzia, zanim go na frezarce przetestujesz. Według mnie nauka obsługi frezerki amatorskiej CNC nie jest trudna, w końcu to sama zabawa. Tym bardziej, że pierwszy materiał który będziesz obrabiał to jakieś odpady drewniane lub nawet styropian. Pozdrawiam i powodzonka!
