Heidenhain TNC355
darmag221
- Posty w temacie: 8
Heidenhain TNC355
Witam Panie Panowie.
Posiadam frezarke z 1990r. Z sterowaniem Heidenhain TNC355.
Potrzebuję pomocy w poruszaniu się w tym oprogramowaniu
Obecnie pracuję na Tokarce z Sinumerik 810d
Pisze programy z palca w G-kodach.
Chciałbym poznać jak poruszać się w HH tnc355 i pisać programy parametrycznie.
Obecnie umiem włączyć frezarke, zbazowac pkt. referencyjne i tyle.
U poprzedniego właściciela pisali programy w G-kodach.
Mam instrukcje w angielskim języku, ale z tego jestem noga.
Czy ktoś pracuje na takim oprogramowaniu i może coś pomóc na początek.
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
Steryd
jeśli chcesz pisać wszystko w klartexcie, to musisz wejść w MOD i zmienić domyślny format pliku.
jeśli nie ma przełącznika obrotów, (powinien być) to możesz zawsze w trybie ręcznym, lub jog wcisnąć przycisk stop i wstawić funkcję M3, ale musisz wcześniej ustalić wartość obrotów w jakimś programie.
jak jesteś w trybie edycja, albo praca automatyczna to wciskasz prog nr i wyskakuje Ci lista programów.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
majo5555
Witam!
Sa to opcje wyswietlania polozenia.Np.odleglosc do detalu.Ustawiasz wedlug wlasnych potrzeb oczywiscie.Co do ustawienia pkt bazowych to jesli dobrze kojarze sluzy przycisk datum set znajdujacy sie pod wyswietlaczem.Jesli nie ma tam przyciskow to moze przycisk osi (pomaranczowy np. Z) wpisujemy przykladowo Z25 i enter.Ewentualnie automatycznie wychwytywanie pozycji.Po najechaniu na ustalona wspolrzedna dana osia naciskamy kropke z czterema strzalkami do niej skierowanymi.
Pozdrawiam!!
Pozdrawiam!!
Pneumokok
Nie wiem jak to jest ze starymi sterowaniami, ale można zobaczyć czy instrukcje z HH 320 pasują do HH 350. Do HH320 są instrukcje w języku polskim:
http://content.heidenhain.de/doku/tnc_g ... 950-P2.pdf
http://content.heidenhain.de/doku/tnc_g ... 959-P2.pdf
http://content.heidenhain.de/doku/tnc_g ... 983-P2.pdf
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
darmag221
Jest już całkiem całkiem.
Jeszcze dwa pytania:
Czy bazowanie przedmiotu wykonuje prawidłowo tj
Najezdzam na płaszczyznę górną detalu oś Z do styku narzedzia z materialem
i przechodzę do pracy ręcznej (Łapka)
wciskam (pomarańczowy) Z następnie wartość 0 i klawisz ENT.
Wartość osi Z się zeruje.
Wartości wyświetlane są w NOML.
Czy to jest prawidłowo?
Jak się uruchamia napisany program
Dziękuję za pomoc.
Dziękuję za pomoc.
Steryd
Zgadza się. W noml i w actl powinno być wtedy 0.
Program się uruchamia tak:
Wchodzisz w tryb auto, lub pojedynczy krok. Wciskasz Prog nr, wybierasz program. I start.
Jak program sie zakonczy m30 to można od razu start i pojdzie od nowa.
Jak program został przerwany, lub edytowany, to można go uruchomic wczytujac od nowa (prog nr, numer programu, ent, start ), lub wciskając go to i numer wiersza ( go to, 0, ent idzie od poczatku) tylko trzeba uważać, bo nie ma wczytywania danych z poprzednich wierszy, jak wybierzesz sobie start z jakiegos bloku, to musisz albo dać tam dane narzedzia i posuwu i wlaczyc wszystkie funkcje (obroty chlodziwo), albo pojdzie bez tego.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
