Jakie łożyska do wrzeciona Nutoola
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 14 cze 2017, 22:08
Ja u siebie mam obecnie TIMKEN-y. Za 2 placilem 600zl, a lożyska są dość duze, bo 120 otwór i 180(?) po wierzchu. Pracują bezszelestnie w porównaniu do poprzednich czeskich czy slowackich-nie pamiętam. I o ile jak się stożkowe lozysko to poprzednie zlozylo razem i przekręcajac obie bieżnie przeciwnie do siebie to nie wszystkie waleczki się obracaly, to w Timkenach już absolutnie wszystkie. To też świadczy o jakości ich. Wyprodukowane w Japonii.
Osobiście jeszcze mimo wszystko uważam ze japońskie jest o pólkę wyżej niż wszelkie inne... Nie wiem jak obecnie nasze polskie FLT Kraśnik by się sprawowaly w takiej tokareczce.
Post napisał: RomanJ4 » 14 cze 2017, 22:22
Kraśnik robił kiedyś łożyska do wrzecion(w tym fortunek),
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... kOUWa8ak2g
ale nie wiem co z tej marki dziś pozostało...
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... jAmK60eedw
rc36
Posty w temacie: 10
Post napisał: rc36 » 16 cze 2017, 14:47
Byłem dzisiaj w największym sklepie z łożyskami w Bydgoszczy i kupiłem najdroższe dostępne łożyska jakie mieli, są to łożyska Timken. Za dwie sztuki zapłaciłem 84zł :shock: okazuje się że do łożysk stożkowych nie ma takich norm jak np. do skośnych więc kierowałem się ceną. W przyszłym tygodniu wstawię te łożyska we wrzeciennik i zdam relację czy jest już dobrze.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 16 cze 2017, 21:57
RomanJ4 pisze:ale nie wiem co z tej marki dziś pozostało...
I ciężko jest o opinię. Bo te dawniejsze nie byly zle, natomiast spotykam się ze "znawcami" co sie skarżą, tylko nie biorą pod uwagę tego ze zabijają czasem lożyska waląc w ten pierścień który nie stawia akurat oporu... :)
rc36 pisze:W przyszłym tygodniu wstawię te łożyska we wrzeciennik i zdam relację czy jest już dobrze.
Nie szalej aby z ich naprężaniem. Najpierw delikatnie ich ustaw bez luzu a póżniej doregulujesz w razie potrzeby.
ALZ
Post napisał: ALZ » 16 cze 2017, 22:34
Timken , Koyo i SNR to czołówka w łożyskach stożkowych więc będzie dobrze :mrgreen:
Kombinowanie z łożyskami skośnymi w takim rzęchu jak Nutool to był by już przerost treści nad formą, tym bardziej że nie można w prosty sposób bez kombinacji ich po prostu zamienić.
Armstec
Post napisał: Armstec » 17 cze 2017, 21:19
rc36 pisze:do łożysk stożkowych nie ma takich norm jak np. do skośnych więc kierowałem się ceną.
Sa oznaczenia klasy dokładności i w stożkowych np.
ISO / DIN
ABEC1 (A1) / P0 - normalne
ABEC5 (A5) / P5 - dokładniejsze
ABEC7 (A7) / P4 - dokładniejsze niz P5
ABEC9 (A9) /P2 - precyzyjne (takie są zwykle do porzadnych wrzecion obrabiarek)
Przy zakładaniu należy pamietac że tym precyzyjniejsze łożysko tym wieksze ma wymagania co do precyzji elementów i warunków w których będzie montowane, (przekoszenie, bicie, luzy gniazd itp) może się okazac że wybierze sie zbyt precyzyjne łożysko mając dobre chęci (np. do nutoola) i spierdzieli się po kilku godzinach, albo takiego P2 nawet nie będzie sie dało założyć bez jego uszkodzenia na wstępie
(P2 niby wymaga specjalistycznego sprzętu, skomplikowanego okresu docierania, z monitorowaniem temperatury i obrotów, i super czystości byle odrobina brudu na łapach i na etapie wyciągania z pudełka jest po łożysku)
rc36
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: rc36 » 17 cze 2017, 22:01
Na moich łożyskach jest tylko napis TIMKEN ISOCLASS X32007X France i TIMKEN ISOCLASS X32008XM Poland.
Post napisał: RomanJ4 » 17 cze 2017, 22:25
rc36
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: rc36 » 17 cze 2017, 22:28
I co to oznacza w praktyce?
Post napisał: RomanJ4 » 17 cze 2017, 23:10
Tak w duzym uproszczeniu to nowe, bardziej wyśrubowane normy dotyczące kształtu(np owal bieżni)
