Stal 42CrMo4+Qt
- Posty w temacie: 12
Stal 42CrMo4+Qt
Potrzebuję wykonać wał wielostopniowy 3 stopniowy o średnicach : 25,36,25 mm . Wał musi być ulepszony do twardości ok. 30 HRC. Czy wie ktoś jak głęboka jest warstwa materialu ulepszonego już w postaci handlowej 42CrMo4+Qt?? Chciałbym toczyć wałek z pręta o średnicy 40mm ale czy po przetoczeniu na średnicę 25mm materiał będzie miał dalej twardość 30HRC???
I w jednym przypadku i w drugim tak.
Hartownia najpierw go zahartuje na wyższą twardość a pózniej material jest wygrzewany w danej temperaturze ileś czasu aby w calym przekroju odpuścil się na daną twardość. A ten czas zależy od przekroju materialu.
Natomiast proces w hucie jest mi nie znany, ale efekt jest taki sam. Material w calym przekroju jest podobnej twardości.
Hartowanie na wskroś
Stal 42CrMo4+QT czy 40HM ulepszona cieplnie na ok 30HRC.
http://www.steeldata.info/hardenability ... l/656.html
Należy pamiętać, że wraz ze wzrostem przekroju zwiększa się różnica w twardości pomiędzy powierzchnią i rdzeniem po hartowaniu np. wałka.
Wynika to z pasma hartowności, jak widać w powyższym pdf.
Skoro są różnice po hartowaniu, są też różnice po odpuszczaniu.
Oznaczenie 42CrMo4QT 30HRC nie oznacza, że materiał ma w całym przekroju 30HRC.
Co najwyżej ma nie mniej niż ok. 30HRC.
A jak to wygląda w danych przekrojach?
http://www.globalmetals.com.au/_pdf/Cro ... 4_4140.pdf
pozdro
pozdro
