Stal 42CrMo4+Qt
Robercik280214
Posty w temacie: 12
Stal 42CrMo4+Qt
Post napisał: Robercik280214 » 06 cze 2017, 10:14
Potrzebuję wykonać wał wielostopniowy 3 stopniowy o średnicach : 25,36,25 mm . Wał musi być ulepszony do twardości ok. 30 HRC. Czy wie ktoś jak głęboka jest warstwa materialu ulepszonego już w postaci handlowej 42CrMo4+Qt?? Chciałbym toczyć wałek z pręta o średnicy 40mm ale czy po przetoczeniu na średnicę 25mm materiał będzie miał dalej twardość 30HRC???
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 06 cze 2017, 13:05
Po to jest ulepszony abyś mógl stoczyć na dowolną średnicę i nadal mial zbliżoną wartość. :)
Armstec
Post napisał: Armstec » 06 cze 2017, 13:29
często producent (o ile u takiego sie zamawia) precyzuje nawet jak by ktoś miał wątpliwości jak w tym przypadku
" materiał dastarczamy w stanie ulepszonym do 30HRC na wskroś odchyłka max +/- 3HRC w całym przekroju"
Robercik280214
Posty w temacie: 12
Post napisał: Robercik280214 » 06 cze 2017, 14:17
Czyli stal 42CroMo4+Qt ulepszona jest w całym przekroju?? A jeżeli wezmę wałek fi 40 ze stali 42CrMo4 i go przed obróbką dam do ulepszania na wskroś to też będzie ulepszony w całym przekroju??
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 06 cze 2017, 15:33
Jeśli bedzie dobrze obrobiony- tak jak potrzebujesz, no to zasadniczo tak.
Robercik280214
Posty w temacie: 12
Post napisał: Robercik280214 » 06 cze 2017, 15:42
Co to znaczy dobrze obrobiony??
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 06 cze 2017, 17:30
I w jednym przypadku i w drugim tak.
Hartownia najpierw go zahartuje na wyższą twardość a pózniej material jest wygrzewany w danej temperaturze ileś czasu aby w calym przekroju odpuścil się na daną twardość. A ten czas zależy od przekroju materialu.
Natomiast proces w hucie jest mi nie znany, ale efekt jest taki sam. Material w calym przekroju jest podobnej twardości.
Robercik280214
Posty w temacie: 12
Post napisał: Robercik280214 » 06 cze 2017, 17:45
Aha czyli tzw. hartowanie objętościowe??? Chciałem to sprawdzić bo posiadam taką stal , niestety brak mi twardościomierza:/. Czyli jednak myślałem dobrze a niektórzy uważają, że po przetoczeniu tej stali traci się wymaganą twardość.
melonmelon
Hartowanie na wskroś
Post napisał: melonmelon » 07 cze 2017, 12:53
Stal 42CrMo4+QT czy 40HM ulepszona cieplnie na ok 30HRC.
http://www.steeldata.info/hardenability ... l/656.html
Należy pamiętać, że wraz ze wzrostem przekroju zwiększa się różnica w twardości pomiędzy powierzchnią i rdzeniem po hartowaniu np. wałka.
Wynika to z pasma hartowności, jak widać w powyższym pdf.
Skoro są różnice po hartowaniu, są też różnice po odpuszczaniu.
Oznaczenie 42CrMo4QT 30HRC nie oznacza, że materiał ma w całym przekroju 30HRC.
Co najwyżej ma nie mniej niż ok. 30HRC.
A jak to wygląda w danych przekrojach?
http://www.globalmetals.com.au/_pdf/Cro ... 4_4140.pdf
pozdro
Robercik280214
Posty w temacie: 12
Post napisał: Robercik280214 » 07 cze 2017, 15:29
Czyli jeżeli dla średnic 40-95 twardość wynosi (295-355HB) / (27-34,5HRC) to jeżeli zakupię wałek fi40 to na średnicy 25mm będę miał twardość ok. 30 HRC ???
Wróć do „Obróbka metali”
