Mikro piec hartowniczy do drob. przedm +podstawy hartowania
strikexp
Posty w temacie: 12
Post napisał: strikexp » 04 cze 2017, 11:50
Opór właściwy ma niewiele do rzeczy. Albo dobiera sie odpowiednią grubość i długość przewodu/grzałki. Albo steruje poprzez PWM napieciem grzałki, aby uzyskać konkretną moc.
Zarówno jedno jak i drugie rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Ale opór właściwy nie jest problemem.
numerek
#22
Post napisał: numerek » 04 cze 2017, 22:12
strikexp pisze:Opór właściwy ma niewiele do rzeczy. Albo dobiera sie odpowiednią grubość i długość przewodu/grzałki. Albo steruje poprzez PWM napieciem grzałki, aby uzyskać konkretną moc.
ku*** normalnie MEGA KUMULACJA GŁUPOTY !
weź się zakop byle głęboko
strikexp
Posty w temacie: 12
Post napisał: strikexp » 05 cze 2017, 19:56
Pewnie i mega głupotą jest produkowanie kabli w różnych grubościach. Bo przecież jak miedź ma taki mały opór właściwy, to kabel nie będzie sie nagrzewał :wink:
piromarek
#24
Post napisał: piromarek » 05 cze 2017, 20:59
Rozumiem, że pojęcie wartości prądu płynącego przez opór przewodnika, a może lepiej, przez kilka róznych przewodników, nie jest koledze obce.
Strike, dlaczego powodujesz, w każdym wątku, że człowiek zaczyna się cofać do podstaw swojej wiedzy ?
Czasem zaczynam wątpić czy to co traktowałem jak pewnik przez całe życie, nie jest może inaczej.
Już wiem. Ty jesteś tu za nasze grzechy przysłany, abyśmy na nowo wracali do korzeni swojej wiedzy.
:lol:
Jak wyrzut sumienia, za naukę którą albo słabo przyswoiliśmy , albo już lekko zapominamy.
A jakby tak umieścic szeregowo, kilka przewodników o róznej temp topnienia ale podobnym oporze, to ktory bedzie grzał mocniej ?
Grubszy , cieńszy, czy wszystkie tak samo ?
strikexp
Posty w temacie: 12
Post napisał: strikexp » 05 cze 2017, 21:08
To już trzeba zadbać aby te opory nie były podobne. Ale i z przewodnika da sie zrobić grzałkę. Temu właśnie próbujesz zaprzeczyć i zarzucasz mi głupotę.
A flagowy przykład masz w klasycznej żarówce. Gdzie bardzo mocną grzałką jest bardzo cienki drut wolframowy - dobry przewodnik.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 05 cze 2017, 22:54
A durne ludzie robią grzałki z jakichś drogich stopów zamiast z lekkiego i taniego aluminium. Na żarówki może się nie nadaje, ale do suszarek do włosów to już ideał.
numerek
#27
Post napisał: numerek » 05 cze 2017, 23:11
piromarek pisze:
kolego jest takie przysłowie :
nie dyskutuj z idiotą bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem
nie ma co
do @ strikexp
jakbyś nie zrozumiał mojego poprzedniego posta wyjaśniam:
przyjmij do wiadomości że twoje wpisy na tym forum ukazują że jesteś debilem !
wymyślanie grzałki z tytanu hartowanie stali S235 i pozostałe kwiatki
coś mówi tak pod skórą żeś dzieciak po studiach któremu się przyśniło że będzie konstruktorem ( jak sam mówisz -" ja tylko prototypuje" " )
no nie chciałbym widzieć prototypu urządzenia "spawanego" termitem
.no to czekamy na "prototyp" nowej grzałki ze spiralą z ołowiu - bo co tam opór właściwy ..
póki nie nabierzesz wiedzy lepiej będzie abyś zamilkł bowiem milczenie jest złotem a mowa .. no cóż za mowę można po mordzie dostać
strikexp
Posty w temacie: 12
Post napisał: strikexp » 05 cze 2017, 23:28
Andrzej 40 pisze:A durne ludzie robią grzałki z jakichś drogich stopów zamiast z lekkiego i taniego aluminium. Na żarówki może się nie nadaje, ale do suszarek do włosów to już ideał.
Nie wszyscy :wink:
http://www.selex.org.pl/aluminiowe.html
http://www.majmasz.pl/pl/p/GRZALKA-ALUM ... 008/168299
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 06 cze 2017, 00:13
strikexp pisze:Nie wszyscy :wink:
a widziałeś kolego co ta płyta ma w środku, bo chyba nie doczytałeś ?
GRUBOSĆ: OBUDOWA ALUMINIOWA DO 25mm
Grzałki rurkowe zalane aluminium mogą być wykorzystane do pośredniego ogrzewania płynów np. w zbiornikach, ale także do bezpośredniego ogrzewania grzejników olejowych.
Grzałki rurkowe mogą być odlane ze stopu aluminium takich jak silumin. Zalewanie grzałek rurkowych stopami aluminium zwiększa powierzchnię emitującą ciepło i umożliwia dostosowanie elementów do różnych zastosowań.
http://www.conductance.pl/oferta-elemen ... zejne.html
http://www.backerobr.pl/Grzalki_zalane_ ... golne.html
Obrazek Obrazek
strikexp
Posty w temacie: 12
Post napisał: strikexp » 06 cze 2017, 00:43
A to tak bardziej humorystycznie niż na serio. Aluminium topi się w temperaturze poniżej 700 stopni to co z niego za grzałka by była, chyba do akwarium z rybkami. Ale obudowy do grzałek to robią i z aluminium.
