Mikro piec hartowniczy do drob. przedm +podstawy hartowania
- Posty w temacie: 12
I tu się właśnie możesz mylić, grzałkę można zrobić z każdego materiału który jest przewodnikiem. Tytan jako metal jest przewodnikiem, w dodatku ma temperaturę topnienia ponad 1650C.InzSpawalnik pisze:Strikexp : uslyszales gdzies ze tytan to swietny material. I chciales sie tym podzielic bardzo slusznie. Jednak wiedziec ze dzwony bija a wiedziec gdzie to co innego. Do Twojej wiadomosci Tytan ma sie nijak do grzalek.
To by pozwoliło zrobić z niego grzałkę działającą do temperatur 1000C bez martwienia że sie przegrzeje i stopi. Przy testach i obliczeniach nawet 1300C-1400C.
Pytanie tylko co się stanie z tytanem w takiej temperaturze w obecności tlenu. Pokryje się trwałą warstwą ochronną czy będzie korodował.
Ale 1m pręta tytanowego fi 1-2mm kosztuje zaledwie 8-12zł.
Ale wspomniana grzałka silitowa (1450C) wydaje się dużo lepszym wyborem
- Posty w temacie: 10
tak, znam, szkoda tylko, że już się fotki nie wyświetlają (przynajmniej u mnie), a mufle znalazłem pod innym linkiem (mam to w pracy więc nie podam teraz) z materiałami ceramicznymi i innymi.kolec7 pisze:Mam nadzieje, że znasz ten wątek:
https://forum.knives.pl/index.php?topic=89967.0
...oraz tę stronę:
http://www.izo.pl/prod_mufle_komory.php
KanthalStrikexp pisze:przy takich temperaturach to sie zwyczajnie spalą. Mi to już od dłuższego czasu chodzi po głowie pomysł wykorzystania drutu oporowego KANTHAL D. Teoretycznie wytrzymuje pracę ciągłą do 1300C. :
- APM (drut najwyższej jakości maksymalna temperatura pracy 1425*C)
- A-1 (do 1400*C)
- A (do 1350*C) - i nieprodukowane już podgatunki AE, AF
- D (do 1300*C) najbardziej popularny (skład: 22% Cr, 4,8% Al, 73,2% Fe i domieszki)
- DSD (do 1280*C ) - nieprodukowany już masowo, zastąpiony przez "D"
Nikrothal - liczba informuje o zawartości procentowej chromu w stopie
- 80 - (do 1200*C) 80%Cr, 20%Ni (brak domieszek, lub śladowo)
- 60 - (do 1150*C) 60%Cr, 15Ni (pozostałe domieszki)
IZOCRAL
- druty oporowe są ścisłymi odpowiednikami drutów oporowych chromo-aluminiowych takich jak: A-1 firmy Kanthal, Aluchrom 0 firmy ThyssenKrupp VDM, Resistohm firmy Rescal i mogą być z powodzeniem stosowane zamiennie. Posiadają zbliżone właściwości elektryczne (oporność) dlatego też, spirale (meandry) z drutu oporowego IZOCRAL można stosować w urządzeniach w których znajdują się elementy z drutów Kanthal A-1, Aluchrom 0 lub Rescal Resistohm Y.
Temperatura pracy drutu do 1350°C.
http://www.izo.pl/pdf/055_drut_oporowy_IZOCRAL.pdf
A druty z tytanu (owszem są takowe) stosuje się np w grzałkach e-papierosów z powodu... a sami poczytajcie..
Ale jaki trzeba mieć do tego zasilacz ! I to na solidnym transformatorze.strikexp pisze:Ale wspomniana grzałka silitowa (1450°C) wydaje się dużo lepszym wyborem
W moim PSK-1(1350°C) waży toto trochę...
Ja piszę o prętach tytanowych a nie jakimś druciku. Generalnie przy mocach rzędu setek wat to prąd jest niemały i drut słabo sie sprawdzi. Kanthal D jest po prostu łatwo dostępny w postaci grubego drutu i nie ma co kombinować z prętami.RomanJ4 pisze: A druty z tytanu (owszem są takowe) stosuje się np w grzałkach e-papierosów
No i takie grzałki powinny być płaskie. Konwekcja w metalach ma ogromne znaczenie i trzeba tego unikać.
Przypuszczam że to tylko ze względów bezpieczeństwa. Równie dobrze mógłby być zasilany bezpośrednio z gniazdka, oczywiście po przerobieniu grzałki. A i stosowanie bezpieczników różnicowych które odłączają zasilanie w przypadku porażenia sporo by pomogło.RomanJ4 pisze: Ale jaki trzeba mieć do tego zasilacz ! I to na solidnym transformatorze.
W moim PSK-1(1350°C) waży toto trochę...(w KO zresztą podobnie)
Jednak debili nie brakuje i producenci nie chcą ryzykować. Zresztą dla nich też jest interesem kupić hurtem transformatory i sprzedać z zyskiem
Wystarczy spojrzeć na spawarki, wszystkie tańsze mają zasilacze półprzewodnikowe, bo to jest tanie w produkcji.
Strike: starasz sie na sile wynalezc kolo od nowa albo wywazac otwarte drzwi
Grzalki robi sie z kantalu z pewnych wzgledow, gdyby tytan byllepszy to robiliby z tytanu. Jakos nie widze w ofercie zadnej firmy grzalek z tytanu i ram rowerowych z kantalu
Druty oporowe dostepne na rynku do tych zastosowan sa wystarczajace i ekonomiczne. Kropka.
