Odlew aluminiowy z elementami stalowymi.
- Posty w temacie: 10
Mam pytanie czy jest możliwe podczas odlewania ciśnieniowego aluminium, kostrukcja formy w ten sposób ażeby zalać w niej, zatopić w materiale aluminiowym śrubę, z gwintem?
Ewenetualnie pina, który posłuży do przykręcenia do korpusu z niewielką siłą róznego rodzaju lekkich "drobnicowych" elementów?
- Posty w temacie: 7
A nie uważasz, że gdyby to było możliwe, to już dawno temu byłoby to robione? Bo problem jest jeden. Żelazo rozpuszcza się w ciekłym aluminium, jak nie przymierzając cukier w herbacie. Problem w tym, że takie aluminium, w którym rozpuściło się trochę żelaza jest bardzo kruche. Dlatego formy do odlewania np. felg czy korpusów pokrywa się specjalną powłoką, żeby aluminium nie mieszało się z żelazem formy, podobnie wszystkie elementy tak się zabezpiecza, żeby na żadnym etapie odlewania żelazo z aluminium nie miało kontaktu.
Sadzę że masz rację, że zapewne tak by bylo. A np. gdyby coś takiego było robione z aluminium, tzn zatapianie aluminiowych detali w aluminiowym odlewie?
Zgaduje że nie robi się tego ze względu na zanieczyszczenia i w tej sytuacji taki odlew również będzie bardzo kruchy, ze względu na pewnie jakieś wtrącenia?
ale to nie bardzo ma sens. Aluminiowy odlew podczas wtrysku materiału do formy po prostu by się rozpuścił, bo przecież to ta sama temperatura. Poza tym prościej po prostu zastosować formę, w której ten element jest uwzględniony i się odleje. Jest jeszcze jeden aspekt. Uszczelnienie formy w miejscu, w którym do formy wkładałbyś element do oblania aluminium, żeby z jednej strony taki element był stabilnie zamocowany, z drugiej żeby tam nie podciekało, było w miarę szczelnie.
...to mamy nową teorię ..jasiu... pisze:Żelazo rozpuszcza się w ciekłym aluminium, jak nie przymierzając cukier w herbacie
... a teraz jeszcze ciekawsza teoria ..jasiu... pisze:Problem w tym, że takie aluminium, w którym rozpuściło się trochę żelaza jest bardzo kruche. Dlatego formy do odlewania np. felg czy korpusów pokrywa się specjalną powłoką, żeby aluminium nie mieszało się z żelazem formy, podobnie wszystkie elementy tak się zabezpiecza, żeby na żadnym etapie odlewania żelazo z aluminium nie miało kontaktu.
.. wiedza wprost rewelacyjna ...
No, mój śp wykładowca od metaloznawstwa, profesor... pewnie się w niebie uśmiechnął za tą pochwałę. Ale z praktyki też to wiem. Ja po prostu dość długo pracowałem w firmie, gdzie była odlewnia aluminium i każdy wytop był sprawdzany na spektroskopie, właśnie na zawartość przede wszystkim żelaza. Aha, tam nie patelnie robili, tylko dość odpowiedzialne elementy, dla których własności wytrzymałościowe były ważne.ONATOS pisze:
Kombinują, pokrywając żelazo i tak próbują zatapiać, widziałem formę, w której tak zatapiali stalowe nakrętki.
