Frezarka 400x400x300
IgorWojas
Post napisał: IgorWojas » 16 lis 2007, 21:39
Czytałem Oglądałem Myślałem więc pytam. Nie znam się na materiałoznawstwie , stąd pytania o grubość. Chciałbym żeby ta maszyna posłużyła mi parę lat, dla tego zwracam się do Was o pomoc.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 17 lis 2007, 09:07
ale se naszkicowal hehe ... jesli mam powiedzieć coś madrzejszego - to ja bym zaczał od proporcji włącznie z wszystkimi częsciami głównymi - elementy osi poprzecznej, osi Z itd, potem to rozrysował a na końcu martwił się o grubośc profili.
jak nie dostaniesz grubszych niz 3mm - zawsze można przyspawać płaskownik 10mm - potem całośc obrobić na jednym zamocowaniu i potem wiercić, gwintować przykręcać itd, ale jeśli nie ma koncepcji w postaci schematu blokowego chociazby to se panie możesz rysowac i zmieniac dodając co chwila tzw ulepszenia i na gdybaniu sie skonczy.
IgorWojas
Post napisał: IgorWojas » 19 lis 2007, 23:26
Kolejny bazgroł
Dobra. Zmieniłem troszkę kolejność, najpierw zbuduję rame, potem bede się martwił o obszar roboczy. Oczywiście bez przesady, bardzo się nie zmieni od początkowego.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 24 gru 2007, 13:03
ten bazgroł :-) wygląda już lepiej
Ja bym przy tym polu pracy zastosował profile 80X80 z grubą ścianką
jeśli sie nie mylę to chuba 5 mm
Szerokoćć podstawy możesz trochę zmniejszyć al poprzeczną belkę "X"
musisz zostawić taką długość żeby wózki osi "Z" miału gdzie zjechać przy krawędziach pola pracy
Jeśli nie robisz konkretnie zwymiarowanego i obliczanego projektu
to najpewniej po prostu przymierzyć przycięty nadwymiarowo element
i w miarę potrzeby dociąć na wymiar
(narobisz trochę złomu :-) )
daj znać z postępu prac
