Serwo BLDC i draiwer BLDC
Piotrjub
Posty w temacie: 53
#191
Post napisał: Piotrjub » 16 lis 2007, 22:24
Wykonaliśmy domowym sposobem hamownie (bardziej nadaje się gdzieś na dyskotekę z uwagi na jej efekty uboczne) :grin: . Fajnie widać to na filmie.
Widoczne polecenia na zdjęciu
get 4 - aktualna temperatura na radiatorze
get 17 - ampery w peak-u
get 19 - Amplituda która szła na silnik
get 18 - temperatura szczytowa na radiatorze
wyjaśnienie do komendy get 19 – widoczna wartość 93.0 V jest wartością jaka zapamiętał draiwer z poprzedniego testu (nie były resetowane wartości) w widocznym na filmie teście ta wartość wynosiła 55.0 V
Przy tym teście silnik serwo BLDC 1,9Nm osiągnął wartość szczytową 1,54kW .
test.rar
(5.59 MiB) Pobrany 839 razy
kostner
Posty w temacie: 12
#192
Post napisał: kostner » 17 lis 2007, 01:09
Piotr na dyskotece by sie wszyscy potruli ale uzywajac drewna owocowego z powodzeniem mozna twoja hamownie zastosowac w wedzarni :)
Leoo
#193
Post napisał: Leoo » 17 lis 2007, 10:49
Przyznam, że osobiście nie robił bym testów w ten sposób. Cała moc wydzieliła się niemal punktowo na osi silnika. Łożysko propnuję wymienić już teraz. Miejmy nadzieję, że nie ucierpiał magnes.
Równie skutecznie można odbierać moc z wału silnika łącząc go sprzęgłem z drugim silnikiem np. DC, który będzie pracował jako prądnica. Do zacisków silnika podłączamy opornicę regulowaną lub prosty PWM sterowany potencjometrem.
atu79
#194
Post napisał: atu79 » 17 lis 2007, 19:54
spoko silnik Piotr pewnie sprzeda komuś jako nowy :)
A kończąc żarty jakiej mocy był ten silnik ?
-=Artur=-
WarrioR
#195
Post napisał: WarrioR » 03 gru 2007, 11:49
Silnik ze zdjęcia powyżej ma moc 400 W i co potrafi można zobaczyć na filmikach wrzuconych przez PiotrJuba. Swoją drogą gdyby ktoś chciał kupić taki silnik (nieużywany) to czekam na kontakt - sytuacja finansowa mnie zmusza żebym go pilnie odsprzedał.
frezowacze
#196
Post napisał: frezowacze » 19 lut 2008, 01:48
maszyna BLDC PRACUJE FANTASTYCZNIE - jak nic do tej pory!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[ Dodano: 2008-02-19, 01:50 ]
musiałem o tym gdzieś napisac!!![/code]
[ Dodano: 2008-02-21, 12:14 ]
WITAM WSZYSTKICH i wyjaśniam:
pracujemy na 4 maszynach p.Piotra i 6 maszynkach innych
z 4 maszyn Piotra dwie to 1000x600 BLDC
frezujemy w 90% w aluminium frezami od 6mm do 0,2mm (80% to frezy 0,4-0,3mm)
maszyny BLDC (z nowym sterowaniem ) to u nas prawdziwa rewolucja
Piotr pisze że
"Świetnie działa krańcówka elektroniczna (punkt referencyjny enkodera) - fajnie to wyglada po podłączeniu liniału i sprawdzaniu poprawności działania (bazowanie maszyny jest super) "
i ma rację, nawet po wysypaniu cnc-grafa frez wraca w to samo miejsce - na powierzchni obrabianej nie pozostaje najmniejszy ślad zaistniałej sytuacji.
BRAWO dla Piotra i Bydgoszczy!!!!
PIOTR_RED
Ostatnio zmieniony 16 lis 2008, 22:48 przez frezowacze, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrjub
Posty w temacie: 53
#197
Post napisał: Piotrjub » 13 sie 2008, 13:26
Wreszcie skończyliśmy pisać instrukcje do draiwera.
Chłopaki sie śmieli że zajęło im to najwięcej czasu (nikt nie lubi tego robić), ale draiwer w tej postaci jest już skończony.
Teraz już czas aby wreszcie rozpocząć pisanie oprogramowanie do sterowania cnc.
Zamieszczam plik z instrukcją.
BLDC driver User Manual PL.pdf
(2.58 MiB) Pobrany 2313 razy
jarekk
#198
Post napisał: jarekk » 13 sie 2008, 17:21
Drajwer skończony. A jak tam całe sterowanie Panie Piotrze ? Zapowiadał się interesująco, ale długo nic o nim nie było słychać.....
Piotrjub
Posty w temacie: 53
#199
Post napisał: Piotrjub » 13 sie 2008, 22:49
Niestety (to z uwagi na czas) musieliśmy zająć się zrobieniem na zlecenie firmy EASSON czytnika dla 4 osi, zajmujemy się tym od końca zeszłego roku. Zależało im aby była dodatkowo (oprócz czytnika 4 osi) zrobiona funkcja do tokarki tak zwana stała prędkość skrawania. Mamy go również produkować dla nich (dzięki temu niedawno odebraliśmy maszynkę do układania SMD z Mechatroniki). Niestety ale z uwagi między innymi na kurs EUR ogromne znaczenie ma koszt produkcji - dlatego niedawno trzeba było przeprojektować płytkę i zastosować nowe układy elektroniczne które dopiero co prawda w USA zaczęli je produkować ale przez zastosowanie ich mogliśmy ograniczyć koszty o ponad 50 zł co jest bardzo dużą wartością. To wszystko zajmuje bardzo dużo czasu i mocno ograniczało pracę nad naszym nowym st6erowaniem, co prawda w międzyczasie dopracowaliśmy bardzo dużo różnych funkcji w sterowaniu . Linux chodzi bardzo stabilnie - uruchomiliśmy wszystkie elementy w sterowaniu i teraz po draiwerze na pewno szybciej ruszą prace nad dalszym oprogramowaniem do sterowania. Jak skończymy prace nad czytnikiem to praca nad sterowaniem ruszy jeszcze szybciej. Między innymi aby szybciej ruszyć prace nad sterowaniem cnc na razie nie robimy oprogramowania w draiwerze dla serwosilników AC (zajęło by to na pewno jeszcze parę miesięcy)
rarek
#200
Post napisał: rarek » 19 lis 2008, 22:21
Piotrjub,
interesuje mnie taki silnik z kontrolerem
jak mozna to kupic??
pozdrawiam
