Jak zlapac os otworu ?
tirek
Stały bywalec (min. 70)
#31
Post napisał: tirek » 27 maja 2017, 22:27
Panowie, na zdjęciu widać, że wkoło otworu jest nadlewek w obudowie. (żółty kolor)
Myślę, że wycentrowanie otworu względem średnicy zewnętrznej tego nadlewka (jeśli ocalał) będzie wystarczająco dokładne.
Yarec
Post napisał: Yarec » 28 maja 2017, 06:25
orion32
#33
Post napisał: orion32 » 28 maja 2017, 10:31
tirek pisze:Panowie, na zdjęciu widać, że wkoło otworu jest nadlewek w obudowie. (żółty kolor)
Ja myślę, że może być znacznie mniej dokładne niż każda inna metoda.Jeśli to odlew ciśnieniowy ,będzie bliżej,jeśli piaskowy to błędy mogą być znaczne.
jasiu...
#34
Post napisał: jasiu... » 28 maja 2017, 10:43
tirek pisze: Myślę, że wycentrowanie otworu względem średnicy zewnętrznej tego nadlewka (jeśli ocalał) będzie wystarczająco dokładne.
Widać, że nigdy nie miałeś do czynienia z odlewami. Absolutnie nie należy przejmować się nadlewkiem, on może być przesunięty nawet milimetr, a skoszenie wałków o 0.2 mm spowoduje, że przekładnia może się dość szybko rozlecieć.
Można spróbować popatrzeć na dno tego nieprzelotowego otworu. Czasem uda się tam zobaczyć ślad po wierceniu i na to się ustawić, pod warunkiem, że się ma mikroskop do ustawiania, np. taki: https://www.cnc.info.pl/topics80/mikros ... t44519.htm
Problem w tym, że najczęściej się nie ma. Może czasem byłoby warto zrobić sobie podobny mikroskop, wykorzystując jakąś mikrokamerę podłączoną do byle jakiego monitorka, czy (jeśli się da) nawet do smartfona - taki: https://www.manomano.de/sonstige-messwe ... uv-3416469 ?
tirek
#35
Post napisał: tirek » 28 maja 2017, 11:24
Wiem doskonale, że nadlewek może być przesunięty. Ale to nie technologia kosmiczna.
Na zdjęciu wygląda dość przyzwoicie. Przy metodzie na klej wałek też może się przesunąć więcej niż 0,2mm. Skoro rozbił otwór to nie siedzi sztywno z drugiej strony korpusu.
Łapanie przekątnych owalu też nic nie da, bo otwór wyrobił się pewnie bardziej po jednej stronie. Dlatego napisałem, że ta metoda może wystarczyć, a nie że jest idealna.
Post napisał: RomanJ4 » 29 maja 2017, 12:13
Jeśli chcesz ustawić np wrzeciono wiertarki czy frezarki dokładnie pośrodku otworu w detalu to przyjrzyj się tym dwom urządzeniom do "centrowania" (jedno jest odwrotnością drugiego), i na ich podstawie możesz sobie zrobić prosty przyrządzik.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Wystarczy zamiast widełek (na rysunku do centrowania wałków) zrobić trójkąt(lub jeszcze lepiej stożek) wkładany wierzchołkiem w otwór jak na pierwszym, a wskazówka będzie pokazywać centrum kiedy oś zamocowanego we wrzecionie obrabiarki przyrządu znajdzie się centrycznie w osi otworu.
blasterpl
#37
Post napisał: blasterpl » 29 maja 2017, 19:24
Nie było tak źle :wink: , udalo sie na samym dnie otworu złapać w miarę wymiar . Tulejka wstawiona ale rozrusznik i tak nie działa :twisted: ( austriacki badziew).
Wróć do „Obróbka metali”
