Jak otrzymac taka powierzcnie?
Dyskusje dotyczące obróbki kamienia, szkła, itp.
xao12
Post napisał: xao12 » 22 cze 2016, 14:23
Otrzymalem zlecenie skopiowania i zeskalowania dysku widocznego na zdjeciach. Zastanawiam sie jak otrzymasz wykonczenie powierzchni na zawnetrznym piersieniu i czy ma ono jakas nazwe?
To samo dotyczy sie powierzchni wewnetrznej. Myslalem zeby najpierw zeskanowac obiekt i zeskalowac do w CAD, a nastepnie przy pomocy freza do grawerowania wykonczyc to na maszynie CNC. Czy krtos ma jakis inny pomysl lub wie jak mozna to zrobic lepiej ?
disc
Yarec
Post napisał: Yarec » 26 maja 2017, 13:21
A tą "różę wiatrów" Będziesz powiększać czy zmniejszać, i z czego to ma być zrobione ? Bazalt .... piaskowiec ? (HRC)
Prościej jest "narysować" na nowo w CAD, tylko j/w .
xao12
Post napisał: xao12 » 26 maja 2017, 13:57
Temat już nie aktualny, ale... Wzorzec miał być powiększony i wykonany w modelboard m700. Planowałem go zeskanować i ostatecznie poddać obróbce ferzem do grawerowania.
dance1
Post napisał: dance1 » 26 maja 2017, 15:01
najlepsze rezultaty do uzyskania częściowo przez piaskowanie no i frezowanie.
LaserGrawer
Re: Jak otrzymac taka powierzcnie?
Post napisał: LaserGrawer » 25 cze 2025, 06:46
Dzień dobry,
Można to zrobić na kilka sposobów, ale wszystko zależy od tego, jakiego efektu końcowego oczekujesz – czy chodzi o samą teksturę powierzchni, czy też o fakturę z lekkim „piaskowaniem” lub naturalnym postarzeniem.
Najczęściej taki efekt uzyskuje się:
frezem kulistym (ball nose) – przy odpowiednio dobranych ścieżkach (np. raster lub spiralna),
ścięciem (chamferingiem) z płytką do wygładzania,
albo już po obróbce: piaskowaniem, szczotkowaniem stalową szczotką albo delikatnym szlifowaniem z ręki, żeby złamać krawędzie i nadać efekt "naturalnego" zużycia.
Co do skanowania – jak masz dostęp do skanera 3D i CADa, to opcja jak najbardziej OK, ale trzeba uważać na przeskalowanie – może nie wyjść idealnie jeśli nie uwzględnisz np. głębokości czy kątów.
Wróć do „Obróbka kamienia”
