zle skonfigurowana maszynka
so3
Witam kolegów,po wielu bojach i wojnach i różnych takich maszynka gotowa i odpalona i tu mały problemik,dzięki uprzejmosci kolegi z forum prawdopodobnie zCzech sciągnołem gotowe gcody są to dłonie tak jakby złożone do modlitwy i wszystko fajnie wyfrezowałem wyszły paluchy jak do modlitwy ale wyszły w negatywie tzn według mnie to ma byc pozytyw a nie negatyw. I tu moje pytanko czy ja mam złe kierunki na silnikach lub może tylko na zetce jest zamienione lub kolega ma zle kierunki i jemu frezuje w pozytywie a mi w negatywie.I tu moje drugie pytanko jesli ja mam zle to jak powinny rosnąć kroki w machu na plus od silnika jak jedziesz od silnika czy na minus jak jedziesz od silnika.Mam nadzieje że dobrze objasniłem prosze o odpowiedz poz\drawiam
Kiedyś cos mądrego powiedziałem,ale to było w przedszkolu
