Skrawarka tarczowa?
strikexp
Posty w temacie: 14
Skrawarka tarczowa?
Post napisał: strikexp » 22 maja 2017, 18:40
Po obserwacji skrawania na tokarce i wiertarce stołowej. Wpadłem na niekonwencjonalny pomysł. Z racji że zaopatrzenie się w tanią przecinarkę w dobrym stanie technicznym, graniczy z cudem. A ukośnica ma zabójcze obroty i niezbyt nadaje się do cięcia stali.
Pomyślałem sobie aby zamocować na motoreduktorze/przekładni tarczę zębatą z węglików spiekanych. Wolne obroty powinny ładnie skrawać element przeznaczony do przecięcia. A koszt byłby dość niewielki.
Ewentualnie mógłbym nawet pokombinować z zamocowaniem noża-przecinaka od tokarki.
Moje pytania do bardziej doświadczonych:
1. Czy takie coś w ogóle będzie działać?
2. Da się kupić w atrakcyjnej cenie tarczę z węglikami? Znalazłem tylko 210mm za 150zł.
3. Czy istnieją piły tarczowe z HSS?
ak47
Post napisał: ak47 » 22 maja 2017, 19:09
Poczytaj o frezach piłkowych oraz o piłach segmentowych. Te pierwsze przeznaczone są do frezarek te drugie do Pił segmentowych. Te drugie są już chyba całkowicie nieużywane.
Przejrzyj piły ramowe. Dajesz 1000 - 1500 złotych i masz maszynę na lata jak nie robisz dużo. Cięcie tak jak sobie wymyśliłeś nie jest zbyt bezpieczne dla amatora.
strikexp
Posty w temacie: 14
Post napisał: strikexp » 22 maja 2017, 19:51
Dzięki, frezy tarczowe będą idealne. Węglików trochę szkoda bo drogie a naotrzyć się nie da.
Mam świadomość że to dość niebezpieczne narzędzie. Ale potrzebuję czegoś innego niż szlifierka. A u mnie takie obciążenie cięciem że i to wystarczy.
A za 1500zł to jadę 20 min i biorę taśmówkę prosto z magazynu, co i z pewnościa zrobię w odpowiednim czasie :wink:
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 28 maja 2017, 07:29
Narzedzia z weglika mozna smialo ostrzyc.
strikexp
Posty w temacie: 14
Post napisał: strikexp » 28 maja 2017, 09:35
Dopóki się płytka nie skończy :wink:
Kupiłem już dwa frezy tarczowe z HSS, 8cm i 6cm. Mają otwór 22mm więc w sam raz powinny pasować na wałek liniowy 30mm.
Tylko muszę jeszcze jakąś zakrętkę dorobić i tutaj chciałem się poradzić.
Czy zrobienie zakrętki z gwintem odwrotnym do kierunku obrotów jest wystarczająco bezpieczne? W szlifierce działa chyba identyczny mechanizm?
rozzz
Post napisał: rozzz » 28 maja 2017, 09:56
Bardzo mnie ciekawi jak to ma pasować na wałek fi 30 i jak masz zamiar naciąć na tym gwint?
strikexp
Posty w temacie: 14
Post napisał: strikexp » 28 maja 2017, 10:24
Tak trudno się domyślić że koniec wałka przetoczę na 22mm i zrobię na nim gwint? :wink:
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 28 maja 2017, 14:12
A on nie jest hartowany? To trochę utrudni sprawę.
rozzz
Post napisał: rozzz » 28 maja 2017, 14:19
Twardość 60-64 HRC. Głębokość hartowania 1,2-2 mm. Masz zamiar toczyć na swojej tokarce?? Nacinałeś kiedyś gwinty na niej??
Blady
Post napisał: Blady » 28 maja 2017, 14:39
Ostatnio obrabiałem na swoim ld550 śruby kulowe, pierwsze podejście bez powodzenia, płytka złamana pisk i nic więcej. Końce wygrzane palnikiem (aż zmienią kolor na fioletowy) spokojnie dać ostygnąć i wtedy już poszło, chodź teź cienkim wiórem po 0.1mm zbierane... To samo można w wałkach zastosować, tylko Czy potrzebne takie kombinacje ? Nie łatwiej wytoczyć cały wałek jaki potrzeba od podstaw ??
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Wróć do „WARSZTAT”
