Jaki olej do hartowania
einstein
Czy jest różnica przy hartowaniu gdy hartuje się w oleju specjalnym do hartowania, a hartowaniu w przechodzonym oleju silnikowym z samochodu?
Czy olej traci właściwości po wielu hartowaniach i czy trzeba go wymieniać, czy tylko dolewać jak ubędzie?
kolec7
- Posty w temacie: 7
1) Tak. Jest różnica podstawowa - różne prędkości chłodzenia oraz syf, który wiąże się z zendrą.
2) Trzeba wymieniać, ponieważ z czasem zmienia się liczba kwasowa, zmienia się prędkość chłodzenia, obniża się punkt zapłonu, ubytek związków przeciwpiennych i dodatków zwiększających własności samogaszenia.....itd...
Jeszcze gorzej jest w układach z cyrkulacją oleju hartowniczego, bo zatyka filtry, zwiększają się opory przepływu i zmienia się prędkość cyrkulacji...
Jak to kolega przeczyta(nawet pobieżnie), to zorientuje się, że aby uzyskać zamierzone właściwości materiału po obróbce cieplnej określone są warunki hartowania dla tegoż konkretnego materiału (np szybkość schłodzenia w °C/s ) zależne od właściwości danego ośrodka(np oleju), stopnia jego starzenia, itd..
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... Q3siQp2Tpg
http://www.orlenoil.pl/PL/NaszaOferta/P ... X_70S.aspx
WZÓR
Re: Jaki olej do hartowania
Kup sobie olej rzepakowy w Biedronce ... , też będzie dobry.einstein pisze:Czy jest różnica przy hartowaniu gdy hartuje się w oleju specjalnym do hartowania, a hartowaniu w przechodzonym oleju silnikowym z samochodu?
Mariusz.
kolec7
Dlaczego? Sprawdzałeś? Robiłeś jakiś zgład i wykres rozkładu twardości w przekroju poprzecznym np. Vickersem? Albo porównanie krzywej hartowności od czoła ze wzorcem wg normy dla danego gatunku stali?WZÓR pisze:To nie zmienia faktu , że olej z Biedronki się nie nadaje.einstein pisze: ... Ale hartować chciałbym porządnie. .....
Mariusz.
Nie wykonałem nie wiadomo ilu takich zgłądów, ale dla NC10 i NC11LV nie było znaczących różnic pomiędzy OH-70 i rzepakowym (marka nieistotna). Ponadto temperatura zapłonu świeżego rzepakowego na pewno leży powyżej 220°C. Na więcej frytkownice nie pozwalają. Na dodatek zdymiony rzepakowy śmierdzi frytkami i raczej nie jest szkodliwy dla zdrowia.
Wada - do celów hartowniczych nadaje się tylko świeży, klarowny, czyli bez "smarków" pływających na dnie. Świeżość niestety zachowuje stosunkowo krótko w porównaniu do OH-70. No i to jest podstawowa wada. Ale.....można go wylać po prostu do kanału na ulicy.
O ile w firmie używam OH-70 i hartenolu, to w domu do eksperymentów i zabawy amatorskiej polecam jadalny, najtańszy w opakowaniu 5 litrów.
