Tokarka do domu.
Post napisał: RomanJ4 » 22 maja 2017, 00:00
Andrzej 40 pisze:Dłubanie w domu to w większości male elementy przy których przeważnie kręci się łapkami a nacina maszynowe gwinty okazjonalnie. Dla dłuższych przebiegów można sobie ustawić jakiś w miarę uniwersalny posuw i da się żyć.
I to prawda, nacina się zazwyczaj gwinty nietypowe lub takie do zrobienia których zakup narzynki czy gwintownika byłby nieekonomiczny lub niemożliwy do zdobycia. Poza tym baaardzo trudno jest naciąć długi gwint wewnętrzny np M3 bez odpowiednich mikronoży, sztywnej maszyny, i dużego doświadczenia. Dlatego robi się to zazwyczaj gwintownikami. A jeśli nasza tokarka posiada choćby prostą skrzynkę posuwów, np 3-zakresową zmieniającą obroty śruby pociągowej do obrotów wyjściowych gitary (2:1; 1:1; 0,5:1) to już dla większości robót tokarskich przy amatorskim zastosowaniu wystarczające by uzyskać potrzebną chropowatość powierzchni.
Andrzej 40 pisze:Przy okazji - sprzedawca pisze, że to jest tokarka austriacka, tylko nie pisze, że wyprodukowana w Austrii. Bo to jeszcze jedna wyprodukowana w Chinach.
Co produkują Chińczycy (tokarki hobbystyczno-amatorskie)...
https://www.google.pl/search?q=china+be ... 752#imgrc=_
pioterek
Post napisał: pioterek » 22 maja 2017, 05:01
RomanJ4 pisze: A jeśli nasza tokarka posiada choćby prostą skrzynkę posuwów, np 3-zakresową zmieniającą obroty śruby pociągowej do obrotów wyjściowych gitary
No i właśnie o tym pisałem...i zobaczcie na cenę 800 dolarów, jak to się ma do tych 4200zł PLN.
http://www.diytrade.com/china/pd/123956 ... lathe.html
http://www.diytrade.com/china/pl/0-k-c- ... lathe.html
http://www.diytrade.com/china/pd/555632 ... 3_800.html
http://www.diytrade.com/china/pd/539556 ... Lathe.html
http://www.diytrade.com/china/manufacturer/920159.html
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 66445.html
rdarek
Post napisał: rdarek » 22 maja 2017, 08:54
pioterek pisze:No i właśnie o tym pisałem...i zobaczcie na cenę 800 dolarów, jak to się ma do tych 4200zł PLN.
Tak na wesoło :mrgreen: podałem cenę 800USD x4zł = 3200zł
dodaj do tego transport cło i podatek - WG DHL
Wiem, wiem, że można taniej ale tak jest ciekawiej :mrgreen:
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 22 maja 2017, 09:35
rdarek pisze:
A na kij wam 10 tokarek? :mrgreen:
Pierwszy link: Min. Order: 10 pc
A następne cenowo to tak od 1250$ plus tak jak rdarek piszesz koszty transportu.
Krzysiek
Pirat
Post napisał: Pirat » 22 maja 2017, 12:22
http://www.diytrade.com/c...mini_lathe.html
Gdyby nawet ta tokarka stała w Polsce za te 800$ to i tak cena nie byłaby jakaś specjalnie atrakcyjna. Fakt że ta maszynka ma prostą skrzynkę posuwów, ale obroty wrzeciona regulowane są kołami pasowymi a długość toczenia to śmieszne 300mm.
Bostom
Post napisał: Bostom » 22 maja 2017, 15:41
Chyba zdecyduję się na na Tytana 520. Przy tych +/- 4000 zł, 800 zł to znaczna różnica. W Bernardo na plus większa średnica toczenia, ale z kolei mniejszy uchwyt.
Puki co zamówię sobie trochę drobnych rzeczy u chińczyków. Jak przyjdą to zamówię tokarkę :)
Jakie noże używacie w nitoolu? Czytałem, że przewidziane są 12mm, ale, że nawet 16mm wejdą. Nie wiem jakie kupić. Chcę zamówić zestaw na płytki w Chinach.
strikexp
Post napisał: strikexp » 22 maja 2017, 16:38
Zamiast DHL za kosmiczne pieniądze, można wynająć 2 metry kwadratowe w kontenerze. Nie pamiętam ceny ale to będzie pewnie jakieś 300zł. Dostawa do portu w Chinach i odbór w Polsce we własnym zakresie. Ale jak ktoś mieszka 30km od portu to żaden problem.
Tyle że jak ktoś jest VAT-owcem jak ja, to ma to w d... Raz że nie opłaca się bez VAT. Dwa że różnica ceny niewielka (cło trzeba zapłacić), a załatwiania mnóstwo. A trzy, że na taką maszynę nie ma gwarancji.
Na aliexpress są w niezłych cenach tokarki, ale koszt transportu kosmiczny.
Co innego drobnica precyzyjna, jak płytki, noże składane czy nawet skomplikowane frezy. Ja kupiłem teraz 10szt płytek do noża 8mm za około 20-25zł. Dotarły w jakieś 2-3 tygodnie, a napis na opakowaniu "Mitsubishi" :wink:
rdarek
#18
Post napisał: rdarek » 22 maja 2017, 21:14
strikexp pisze: można wynająć 2 metry kwadratowe w kontenerze. Nie pamiętam ceny ale to będzie pewnie jakieś 300zł. Dostawa do portu w Chinach i odbór w Polsce we własnym zakresie. Ale jak ktoś mieszka 30km od portu to żaden problem.
Hmm jesteś pewien?
Ja za 20 stopowy kontener tylko, że z USA zapłaciłem 6000 USD :mrgreen:
co w przeliczeniu wyniosło 428 USD za metr2 :shock: I zabawa z celnym w zestawie.
DHL to oczywiście jedna z droższych opcji i nie doczytałeś, że dla zabawy podałem ich wyliczenie. Przynajmniej w tej cenie jest zawarta odprawa celna.
Cło obowiązkowe powyżej ........ wartości importowanego towaru?
Natomiast podatek Vat powyżej ......... wartości?
Proszę uzupełnij te kwoty :mrgreen:
P.S. nie zapomnij o doliczeniu kosztu transportu :shock: i te dwa metry w kontenerze już nie są taki różowe :mrgreen:
Bostom pisze:Jakie noże używacie w nitoolu? Czytałem, że przewidziane są 12mm, ale, że nawet 16mm wejdą. Nie wiem jakie kupić. Chcę zamówić zestaw na płytki w Chinach
Na prawdę każdy inny :???: u mnie do osi jest 14mm a w imaku od forumowego kolegi stosuję bez problemu 16mm
Avalyah
#19
Post napisał: Avalyah » 22 maja 2017, 22:04
Większość jednak ma te 14mm od osi, z tego, co czytałem po forum. Ja bym brał 12x12, nie wiem, czy w sztywności różnicę między nimi a 16x16 można zauważyć. To w końcu nutool, na szaleństwa i tak nie pozwoli :razz:
Pirat
#20
Post napisał: Pirat » 22 maja 2017, 22:12
Noże 1212 są do nutoola idealne, a 1616 są zalecane np. do TUMa 25 z tym, że tum waży 1200kg.
Ostatnio zmieniony 22 maja 2017, 22:27 przez Pirat, łącznie zmieniany 1 raz.
