Malowanie bloku silnika
Roy
- Posty w temacie: 7
Mam pytanie, czy jest sens a jeśli jest to czym zabezpieczyć blok silnika, wykonany ze stopu aluminium i magnezu od wewnątrz przed utlenianiem? Fabrycznie ten silnik od wewnątrz był malowany czymś co wygląda jak hermetyk. Czytałem że odlewy z form piaskowych trzeba powlekać specjalnymi lakierami aby uniknąć wykruszania jakichś nadlewów, pozostałości nadlewów etc. Blok pochodzi z lat 70. więc nie wiem jaką technologią odlewania był wykonany. Dodam że made in CCCP...
Bandito
Daj se siana. Amelinium nie pomalujesz.
Wojskowi podobno zabezpieczali antykorozyjnie poprzez pokrycie smarem czy olejem. Są też specjalne oleje z inhibitorem korozji. Można też zapakować do szczelnego worka foliowego i wrzucić do środka lotne inhibitory korozji. http://www.inhibitory.pl/index.php?m=1&t=t9&n=n9
Bandito
Czyli chcesz uszczelniać odlew grawitacyjny z porami jak dziury po kornikach...
Ja przy aucie bawiłem się silikonem neutralnym - nie powodującym korozji. Wytrzymuje 180 stopni.
Jest też silikon wysokotemperaturowy do 265 stopni.
Obydwa łatwo dostępne w marketach budowlanych.
