łamiace się frezy
baszawez
łamiace się frezy
Post napisał: baszawez » 11 maja 2017, 10:59
Witam, mam problem w firmie z łamiącymi się frezami 4mm:
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... M/p/201040
Frezy są stosowane na frezarko-kopiarce, do frezowania otworów w profilach aluminiowych o grubości 2mm. Wg zalecanej prędkości skrawania wg producenta wiertel, predkosc obrotowa freza powinna wynosic ok 11800 obr/min, na frezarce mam 12 000 wiec prawie ideal, problem jest byc moze z niewystarczajacym chlodzeniem, bo frezarka nie ma wbudowanego chlodzenia tylko z butelki plastikowej przez pompke na podcisnienie podaje chlodziwo. Nie ma tez mechanicznego posuwu, wrzeciono ma prowadzenie liniowe ręczne.
Operator zaraz po zaczęciu frezowania je łamie, a jeden frez kosztuje 75 zl
Freeway
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Freeway » 11 maja 2017, 11:10
Albo zakleja i przez to łamie (czyli dopracować parametry i chłodziwo), albo za szybko operator jedzie ręką.
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 11 maja 2017, 11:26
Może luzy w układzie maszyny, węgliki bardzo tego nie lubią
Bandito
Post napisał: Bandito » 11 maja 2017, 17:40
VHM jest mniej odporne na uderzenia i drgania niż HSS, ale wiadomo że tu chodzi o szybkość.
Frezy jednopiórowe mają głęboki rowek, ale robią duże drgania gdy masz słabo zamocowany lub wiotki materiał.
Ja na Twoim miejscu kupiłbym frez VHM fi6 dwuostrzowy o kącie linii śrubowej 30stopni -mały kąt robi tu mniejsze drgania. Chcąc uzyskać duży posuw nie może być drgań, więc sprawdziłbym też mocowanie detalu. Chłodziwo też ważne, bo przy słabym smarowaniu lubi zakleić.
baszawez
Post napisał: baszawez » 11 maja 2017, 17:47
problem w tym iż wymogiem technologicznym jest maksymalny promień 2mm więc nie moge użyć freza 6mm... Sprawdze faktycznie mocowanie materiału
Bandito
Post napisał: Bandito » 11 maja 2017, 18:06
Jeszcze przypatrzyłem się na ten frez, który używasz. Długość robocza 15mm? Jeśli frezujesz profil 2mm, to kup krótsze narzędzie.
einstein
Post napisał: einstein » 13 maja 2017, 20:39
Jeśli nie masz chłodzenia ciągłego, to najprawdopodobniej zakleja się frez i potem łamie.
Miałem podobny problem z frezowaniem wytłoczek alu o grubości 0.7mm. Frez jednopiórowy zabijał się wiorem po 20mm pracy (po 2cm pracy). Chłodzić nie mogłem, bo był to odbłyśnik i musiał pozostać super czysty. Stosowałem frezy 1 piórowe z dolfamexu. Po wykończeniu kilku frezów został mi ostatni tej samej geometrii ale polerowany. I nagle się okazało, że polerowany daje radę bez problemu.
Spróbuj z frezem polerowanym.
