Ustalenie wysokosci narzedzia np. freza (praktyczna porada)
kwarc
Post napisał: kwarc » 12 lis 2007, 20:00
witam wszystkich.kazdy (amator lub zawodowiec) spotkal sie z problemem ustalenia na jakiej wysokosci znajduje sie narzedzie np.frez lub wiertlo w stosunku do obrabianego materialu (zwlaszcza po wymianie narzedzia lub jego naostrzeniu).podaje bardzo prosty sposub.
- bierzemy pasek o szerokosci 2-10 cm cienkiej foli metalowej albo z tworzywa sztucznego (folia do kserokopiarki laserowej, w ostatecznosci zwykla kartka z zeszytu) .mierzymy jej grubosc mikrometrem lub suwmiarka(mniejsza dokladnosc)
- ustawiamy narzedzie nad materialem w miejscu o znanej nam grubosci tego materialu(wysokosci materialu lub jakas inna wzorcowa powierzchnia)
-wsuwamy pasek "pomiarowy" miedzy narzedzie a material i dojezdzamy wolno narzedziem do powierzchni
- podczas dojazdu poruszamy lekko paskiem "pomiarowym"
- w momecie kiedy zauwazymy kontakt narzedzia z paskiem ( slady zadrapania na foli lub wzrost oporu przy poruszaniu (pasek poruszamy reka ) zatrzymujemy posuw.
- odejmujemy od odczytanego polozenia narzedzia grubosc paska pomiarowego i mamy rzeczywiste polozenie narzedzia .
powyzsza metoda jest bardzo dokladna ,szybka, tania, mozna stosowac w innych osiach
Dziekuje za uwage. kwarc
Ostatnio zmieniony 12 lis 2007, 22:31 przez kwarc, łącznie zmieniany 1 raz.
Leoo
Post napisał: Leoo » 12 lis 2007, 20:34
Też dobrze ale można tak:
Kawałek folii aluminiowej kładziemy na blacie, czy materiale, ręcznie najeżdżamy frezem. Kiedy folię "zabierze" zapisujemy aktualną wysokość. Odjazd do góry i wymiana freza. Znowu podkładamy folię i kiedy nowy frez ją "zabierze" mamy różnicę do korekcji długości narzędzia, bez wnikania w grubość folii.
skoti
Post napisał: skoti » 12 lis 2007, 22:07
Panowie sposób z folia jest dobry ale można przez nieuwagę uszkodzić frez detal do obróbki lub narobić innych szkod . A można zrobić tak : bierzemy jakas sztabkę metalu o znanej grubości . Może to być tzw stalka czy płytka wzorcowa obojętnie . Następnie najezdzamy narzędziem nieco niżej niż grubosc sztabki nad mierzona powierzchnie . Następnie podjezdzamy osia do gory jednocześnie usiłując wsunąć sztabkę pomiędzy powierzchnie a narzędzie .Oczywiście operacje przeprowadzamy na wylaczonych obrotach . Kiedy uda się wsunac sztabkę wiadomo jak wysoko nad materiałem znajduje się frez .
Wróć do „WARSZTAT”
