Budowa małego "centrum obróbczego"
Petroholic
Posty w temacie: 9
Post napisał: Petroholic » 08 maja 2017, 09:54
Niestety (co i ja odczułem) przy budowie/zakupie maszynki CNC zawsze trzeba albo dołożyć do budżetu albo iść na kompromis w jakiejś kwestii...
gozdd
Posty w temacie: 16
Post napisał: gozdd » 09 maja 2017, 09:03
O tym to ja doskonale wiem ;) Stal wysłana do wyceny, zobaczymy co odpiszą. Przy okazji okazało się, że nie policzyłem wagi jednego elementu. Teraz jest 977kg - czyli tona będzie spokojnie.
-----------EDIT-----------
Jak to zwykle bywa - nowe graty i lekka zmiana koncepcji. A gdyby tak wykorzystać starą "home made" prasę mimośrodową jako część kolumny? Odciąć to, co zaznaczone, pozbyć się stołu, a w jego miejsce wspawać dwa profile 200x200x10. Całość zrobiona jest z blachy #12 i #15, waży ponad 200kg. Razem z profilami waga około 300kg. Na spód kupić płytę traserską i będzie piękny korpus ;)
bartas4
Post napisał: bartas4 » 15 maja 2017, 15:04
Wrzeciono BT30 jakie kolega planuje użyć? Jakaś rodzima produkcja czy gotowiec z chin?
Pozdr
gozdd
Posty w temacie: 16
Post napisał: gozdd » 16 maja 2017, 14:55
Wrzeciono już leży w warsztacie :-) Zdemontowane z Chirona DZ12W, konkretne przemysłowe wrzeciono, żaden chińczyk.
gozdd
Posty w temacie: 16
Post napisał: gozdd » 03 paź 2017, 18:08
Temat nie umarł - dojrzewał i czekał na gotówkę ;)
Profile 200x200x12.5 na kolumnę już są. Pinola z blach #25 właśnie się frezuje. Co tylko się da, będzie skręcane (straciłem możliwość wyżarzania dużych elementów w sensownych pieniądzach).
Mam dylemat co do montażu wózków. Baza oporowa i boczne dociski przy montażu szyn jak najbardziej mają sens i będą zrobione. Ale jest sens bawić się tak przy montażu wózków?
Między obsadą śruby, a wózkami jest 40mm różnicy i gdzieś muszę to zgubić. A przy takim rozwiązaniu z przekładkami będzie problem wykonać bazę.
Petroholic
Posty w temacie: 9
Post napisał: Petroholic » 03 paź 2017, 19:15
gozdd pisze:Między obsadą śruby, a wózkami jest 40mm różnicy i gdzieś muszę to zgubić. A przy takim rozwiązaniu z przekładkami będzie problem wykonać bazę.
Niwelujesz 40mm tymi kostkami pod wózkami? Jak dla mnie pomysł nie za dobry... Nie da rady przysunąć śrubę bliżej kolumny? Śruba z obsadą powinna się zmieścić bez tych klocków - coś jest nie tak jak być powinno...
gozdd
Posty w temacie: 16
#17
Post napisał: gozdd » 03 paź 2017, 20:26
No nie chce wyjść inaczej. Śruba ma sporą obsadę z dużymi łożyskami. Wysokość prowadnic z wózkami 60mm, wysokość dołu obsady śruby do góry obsady nakrętki 100mm. Z 10mm mogę ugrać tnąc od dołu kołnierz obsady śruby.
Petroholic
Posty w temacie: 9
Post napisał: Petroholic » 03 paź 2017, 21:36
gozdd pisze:wysokość dołu obsady śruby do góry obsady nakrętki 100mm. Z 10mm mogę ugrać tnąc od dołu kołnierz obsady śruby
Zrób jakąś fotkę tego zestawu bo strasznie duże toto... Albo wkładasz przewymiarowaną śrubę pomiędzy niedowymiarowane prowadnice... Jaką średnicę ma sama śruba oraz jaką średnicę ma kołnierz nakrętki?
Zdecydowanie lepszym wyjściem jest tutaj przeróbka mocowań śruby. Po pierwsze zyskasz możliwość zrobienia baz na wózki, po drugie zmniejszysz odległość między płytą zetki, a kolumną co ostatecznie zwiększy sztywność maszyny :)
Ewentualnie jeśli nie ma innej opcji to nie rób takich klocków tylko weź grubszą płytę na zetkę i wyfrezuj rowek pod śrubę jak w krzyżakach monolitycznych...
gozdd
Posty w temacie: 16
#19
Post napisał: gozdd » 04 paź 2017, 10:01
Obydwa są przewymiarowane - prowadnice 45mm, śruba 3210. Część z łożyskami ma 84mm, kołnierz 125mm, zfrezowany z jednej strony na 117mm. Także na 90-92mm wysokości uda się zejść.
Grubsza płyta na Zetkę odpada - musiałbym frezować z blachy 80mm, do tego całość ważyłaby ze 300kg. Chyba stanie na tym, że zrobię płaskowniki 30mm, od góry do dołu (żeby złapać na wózki na raz). Przykręcę, zakołkuję, zfrezuje z bazą od środka, a od boku docisnę płaskownikiem do bazy.
Petroholic
Posty w temacie: 9
Post napisał: Petroholic » 04 paź 2017, 20:58
gozdd pisze:Część z łożyskami ma 84mm, kołnierz 125mm, zfrezowany z jednej strony na 117mm. Także na 90-92mm wysokości uda się zejść.
Zakładając, że montujesz obsadę na wierzchu. Jeśli kołnierz nakrętki z oprawą ewentualnie lekko podfrezowany mieści się pod płytą to wystarczy zagłębić mocowanie łożyskowania i z bani...
Wg mnie lepiej zrobić tak niż klockować wózki...
Nie wiem czy napisałem wystarczająco zrozumiale... Ale zawsze mogę spaintować pomysł :)
Nie wiem jak tam planujesz zetkę dokładnie (zakres) ale raczej linia w kolorze indygo to plecy płyty zet i powinny się zmieścić nad mocowaniem łożyska... Czyli teoretycznie najmniejszy możliwy wymiar do uzyskania to: pół średnicy obsady łożyskowej po podfrezowaniu plus pół średnicy kołnierza nakrętki po ofrezowaniu...
Natomiast jeżeli obsada łożyskowania może być nad plecami to minimalny wymiar to średnica kołnierza nakrętki po ofrezowaniu :)
