Frezarka do nauki na początek - jaką wybrać?
Mich4199
Post napisał: Mich4199 » 05 maja 2017, 13:17
Witam!
Na samym początku wspomnę, że jestem nowy na forum oraz że dopiero co zaczynam moją przygodę z obrabiarkami CNC. Mam taki problem, że jeszcze chodzę do szkoły i nie mam najmniejszych, w miarę regularnych dochodów. Jednak pomimo tego chciałbym kupić sobie jakąś frezarkę 4-osiową do 4000zł (wiem, że w tej cenie to bardziej zabawki, ale do nauki myślę, że będzie w porządku)
Interesuje mnie obróbka aluminium i drewna. Myślałem nad polem roboczym 300x400mm.
Fajnie by było, gdyby to chodziło na usb (tu ze względu na laptopa), ale z tego co zdążyłem się zorientować, to większość frezarek podłącza się przez port równoległy.
Czy jest jeszcze jakieś oprogramowanie sterujące frezarką, które pozwala na podłączenie przez usb prócz planetCNC? (możliwe że każde, ale ja po prostu nie umiem tego ustawić?)
Myślałem nad czymś takim:
Tylko czy to będzie działać przez przejściówkę lpt - usb?
Albo od razu coś takiego
Proszę o pomoc i o ewentualne wyprowadzenie mnie na właściwą drogę :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 05 maja 2017, 16:50 przez Mich4199, łącznie zmieniany 1 raz.
stefanbatory
Post napisał: stefanbatory » 05 maja 2017, 14:00
W tej kwocie to tylko frezarki z firmy taniecnc, ale o ile sie orientuje to tam sterowanie na usb nie wchodzi w gre. Chociaz za 200zl dokupisz juz laptopa z odpowiednim portem i za niewielka kwote masz super sprzet do pracy.
PCBmania :)
Yarec
Post napisał: Yarec » 05 maja 2017, 16:31
A nie lepiej kupić/złożyć PC z LPT i wykorzystywać go jedynie do sterowania ? (oczywiście z systemem pod CNC)
Mich4199
Post napisał: Mich4199 » 05 maja 2017, 16:48
Akurat z załatwieniem komputera z portem lpt nie będzie problemu. Raczej mi chodzi o wybranie jakiegoś konkretnego modelu frezarki do nauki. Ogranicza mnie również miejsce :/
dobrze by było, żeby konstrukcja frezarki zmieściła się na obszarze 40x75 cm.
Czy te w/w chińczyki dadzą radę? Czy może szukać czegoś innego?
Frezarki firmy taniecnc są trochę za duże, nie mam gdzie tego postawić.
Yarec
Post napisał: Yarec » 05 maja 2017, 16:58
grawerowanie aluminium i frez drewna - pewnie dadzą rade.
obszar 40x75 cm - Będziesz to trzymać w kredensie ?
Mich4199
Post napisał: Mich4199 » 05 maja 2017, 17:08
W kredensie? Nie... Na kredensie ;)
Jak już wcześniej mówiłem, nie mam swoich dochodów i jeszcze siedzę u rodziców na garnuszku, także nie mam za dużo miejsca
Yarec
Post napisał: Yarec » 05 maja 2017, 17:30
A może poszukaj na terenie europy, może używaną maszynę ?
Co wcześniej pisałeś to ja wiem, zwłaszcza o kasie.
"4-osiową do 4000zł" - może znajdziesz zestaw do montażu (DIY) ?
Mich4199
Post napisał: Mich4199 » 05 maja 2017, 18:17
Masz na myśli jakiś konkretny portal? Tutaj nikt nie sprzedaje czegoś, co mogłoby mnie zainteresować.
Szukając po internecie z pomocą wujka google też nic ciekawego nie widzę. Przynajmniej narazie
Yarec
Post napisał: Yarec » 05 maja 2017, 20:44
Rekonfiguruj parametry/ustawienia wyszukiwania w Goo.. a znajdziesz.
Jak nie znajdziesz - to poproś Forumowicza o projekt lub wykonanie.
Mich4199
Post napisał: Mich4199 » 05 maja 2017, 20:47
Tyle to wiem, ale wielkie, wielkie dzięki
