Cześć wszystkim, trafiła do Nas na warsztat dosyć stara tokarka CNC i próbuje zrobić z niej coś użytkowego dla siebie
Nazwy niestety nie znam, silniki bardzo duże 5 fazowe oraz drobna śruba napędowa robi wrażenie pozytywne.
Mam za sobą kilka modyfikacji frezarek CNC na sterowanie Mach3 oraz Smoothieboard i podobne plany mam do tej maszyny jednak bardzo bym prosił bardziej doświadczonych kolegów o radę i informacje czy ktoś ma doświadczenie ze sterowaniem podobnego cuda?
Czy są do takich tokareczek jakieś ciekawe sterowniki czy lepiej robić to na Mach3 ?
Po zaglądnięciu widać sterownik silnika, jeszcze nie miałem chwili się przyglądnąć jednak liczę, że sterowanie jest po STEP i DIR.
Stare sterowanie było prawdopodobnie na rodzaj taśm magnetofonowych więc całkowicie odpada.
Widział ktoś taką maszynę kiedyś i coś mi powie o niej więcej? Jakieś doświadczenia z tego typu silnikami? ( dlaczego one takie drogie ?! używki rzędu 2 tysiaki )
Silniki krokowe 5 fazowe, reanimacja starej tokarki CNC
Wygląda trochę jak emco.
Sterowniki 90% berger lahr tak jak silniki. Sterowanie step dir na pewno, tylko musisz podpiąć się w odpowiednie miejsce, albo znaleźć sterowniki 5fazowe.
Od spodu tych sterownikow jest plyta główna w która pewnie da się łatwo wlutowac. Daj zdjęcie z tamtej strony i może jednego sterownika. Jak jest całe zasilanie to będzie hulac
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
