zakup nowej tokarki dylematy
andsm
Post napisał: andsm » 29 kwie 2017, 16:26
mój pierwszy post, ale forum czytam od dawna i muszę przyznać że trochę kołuje mi się w głowie.
Przeczytałem chyba wszystkie tematy nt. tokarek do ok.8 tys. złotych i gubię się w tym, szczególnie że wiele postów jest starych i nie wiem czy jescze się odnoszą do aktualnie dostępnych nowych maszyn.
Więc prośba jaką tokarkę wybrac aby
była sztywna
dokładna ( nie musi być bardzo wydajna)
raczej ze stalowymi kołami :mrgreen:
może być 3f/400V, ale nie koniecznie
do 8-9 tys ze standartowym wyposażeniem
średnice i długości toczenia mniej ważne, wychodzę z załozenia że większa, czytaj cięższa będzie lepsza
łatwe kasowanie luzów
Niestety nie może być używana, stąd jednak chinka :cry: Przeznaczenie do małej działalności..
Nie boję się pewnego zakresu prac do wykonania, z tego co czytałem to raczej konieczność, ale nie chciałbym też półroku spędzić na rozbieraniu i poprawianiu maszyny.
prosiłbym o porady z podaniem konkretnego typu i symbolu, sam producent/ polski dystrybutor to za mało, rad w rodzaju: bierz cormak, bernardo, holzmann juz sie nasłuchałem, a przecież w ich ofercie też są lepsze i gorsze maszyny.
Podobną prośbę będę miał co do wiertarko frezarki za ok. 6 tys zł, ale to już w dziale frezarek.
Proszę o wyrozumiałość.
strikexp
Post napisał: strikexp » 29 kwie 2017, 16:36
W sumie wszystkie chinole są podobnej jakości. Często tylko inne logo dodają w fabryce... lub w Polsce na magazynie.
Dokładności od takiej taniej tokarki to bym nie oczekiwał. Bynajmniej nie po przepracowaniu iluś tam godzin.
Jeśli chcesz porady, to warto abyś napisał jakie konkretnie elementy chcesz wykonywać. I co oznacza dla ciebie "dokładna".
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2017, 19:17 przez strikexp, łącznie zmieniany 1 raz.
andsm
Post napisał: andsm » 29 kwie 2017, 18:32
wykonywane będą elementy oprzyrządowań, małe średnice do fi 30, stal do ulepszania cieplnego, klasa 6 byłaby wymagana, ale jak będzie 7 to też da radę.
strikexp
Post napisał: strikexp » 29 kwie 2017, 19:29
W takim razie może w tym budżecie dałoby się kupić coś przyzwoitego. Na forum wielką popularnością cieszy się tokarka nutool 550. To chyba świadczy o tym że jest warta zainteresowania.
Obecnie ten model wystepuje pod różnymi nazwami. Trzeba poszukać na forum jakichś namiarów.
Jednak że mnie żaden tokarz, więc powinni wypowiedzieć się profesjonaliści.
andsm
Post napisał: andsm » 30 kwie 2017, 09:10
OK, gdybyście byli na moim miejscu którą wybralibyście?
1 Tytan 750 Metal Technics
2 Optimum TU 2506 Germany
3 SP-2104 Kraków
4 TU 2406V z falownikiem?
5 Profi 550WQ Bernardo
6 Profi 550WQV Bernardo
7 ED750 FD Holzmann
Staszek 83
Post napisał: Staszek 83 » 30 kwie 2017, 11:50
Ja bym dzisiaj poszedł w coś co ma skrzynkę do posuwów i gwintów, bo zmiana kół zembatych jest strasznie upierdliwa. Jak by musiała być nowa to pewnie kupił bym coś takiego: http://allegro.pl/precyzyjna-tokarka-do ... 06036.html i dołożył falownik no i pewnie troszkę mocniejszy silnik.
andsm
Post napisał: andsm » 30 kwie 2017, 12:00
dzięki, ale dla mnie za droga i za duża. Ktoś podpowie która z wymienionych przeze mnie najlepiej?
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 30 kwie 2017, 12:46
Wszystko co podałeś najpewniej pochodzi z jednej fabryki.Bedzie cię tak czy siak czekał "remont generalny" nowej maszynki.Tematów o chińskich tokarkach na forum jest dużo,poczytaj. Jeśli wszystkie te maszyny spełniają twoje wymagania co do pola obróbki to na twoim miejscu wziął bym najtańszą i resztę funduszy wydał na udoskonalenia
andsm
Post napisał: andsm » 30 kwie 2017, 12:54
Rybiarz - czyli nie ma żadnej różnicy jesli chodzi o napęd, dokładność, rozwiązania między tymi które wymieniłem :?:
Staszek 83
Post napisał: Staszek 83 » 30 kwie 2017, 13:25
Napisz jeszcze co będziesz robił na niej skoro kupujesz tokarkę i frezarkę pod działalność, to lepiej zobrazuje to czego szukasz.
