napisałem w drugim poście, elementy oprzyrządowań, produkcja jednostkowa, pojedyncze egzemplarze, klasa dokładności 6-7
elementy toczone do fi 30 długosc do 500, ale większość do dlugości 200
elementy frezowane/ wiercone o wymiarach do 100x500x80
zakup nowej tokarki dylematy
Rybiarz
Pierwsze porównanie - Tytan - obroty zmieniasz skrzynią biegów.Bernardo- obroty zmienisz bezstopniowo regulując obroty silnika. Dokładność to loteria, tak jak pisałem, czytaj forum bo temat był wałkowany nie raz.andsm pisze:Rybiarz - czyli nie ma żadnej różnicy jesli chodzi o napęd, dokładność, rozwiązania między tymi które wymieniłem
Ogólnie rozwiązania we wszystkich są takie same.Z ceną dochodzą różne bajery (jak kolega wyżej podał np.skrzynka posuwów)
Rober74
Hmm....Staszek 83 pisze: Jak by musiała być nowa to pewnie kupił bym coś takiego: http://allegro.pl/precyzyjna-tokarka-do ... 06036.html
Podepnę się pod temat. Mam już jedną tokarkę, ale że to maleństwo ( TSA-16 ) szukam większego egzemplarza. Przepatrzyłem już co to jest dostępne i zastawiam się tylko, czy nowa, czy używana. Z używanych wybór padł TUE-40 jedynym minusem jest jej ciężar i chwilowy bram miejsca. Z kolej ta z aukcji jest całkiem spoko. Boję się tylko jak z jakością tego cuda. Zakładam, że robiona jest ( jak wszystko ) w kraju na żółtą rzeką.
Kto z Was na tym pracuje, pracował?
