Ustawianie geometrii maszyny
4FUN
- Stały bywalec (min. 70)
Kamil1986 dobrze mowi. Nie masz ustawionego kąta pomiedzy x i y ale jak masz wrzeciono to możesz sporawdzic to wycinając dwa kwadraty z blachy. Po odwróceniu krawędzie powinny idealnie do siebie przylegać. Borykam się teraz z ustawieniem swojej maszynki ale na wałkach podpartych fi20. Powiem Ci że dużo łatwiej ustawić to na prowadnichach liniowych z tego co widzę Ogólnie przydało by się jeszcze ustawić płaskośc tych prowadnic od liniału.
kaczyniak
Jak odpale maszyne na gotowo, to wtedy w ten sposob to sprawdze,
Ale z drugiej strony jak prowadnica jest w linii z konstrukcja i stol tez w linii,
I te dwie krawedzie stolu sa pod 90 stopni i brama ustawiona do stolu to nie powinno byc zle... Chyba, ze sie myle..,
[ Dodano: 2015-06-28, 10:33 ]
Ps. Rzeczywiscie ustawienie na tych prowadnicach nie jest az wyjatkowo trudne , wszedzie jest sporo mozliwosci regulacji,
Tylko profile nie sa idealnie rowne
Jaskook
Witam wszystkich.
Mam problem z ustawieniem samego wrzeciona względem stołu frezarskiego dodam ze stół os y jest ruchomy. Stworzyłem coś w rodzaju cyrkla z złamanego freza, 250mm stali zakończonej chwytem na czujnik zegarowy. Wyniki jakie uzyskałem w 4 punktach (wcześniej zmierzonych czujnikiem 3d ) to kolejno
na odcinku równoległym do osi x 1, 26 , 1,27 na odcinkach równoległych do osi y 1,45, 1,48 . i teraz pytanko czym jest spowodowana rozbierznosc?? ja zakładam ze geometria tej maszyny leży.. Dodam jeszcze ze ze zależy mi na tym żeby maszyna pracowała z dokładnością do kilku setek.
