Ustawianie geometrii maszyny
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 27 cze 2015, 21:42
Łapałeś geometrię osi x względem stołu i wyszło prosto ale możesz mieć przekoszone prowadnice osi y względem prowadnic osi x.
4FUN
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: 4FUN » 28 cze 2015, 09:56
Kamil1986 dobrze mowi. Nie masz ustawionego kąta pomiedzy x i y ale jak masz wrzeciono to możesz sporawdzic to wycinając dwa kwadraty z blachy. Po odwróceniu krawędzie powinny idealnie do siebie przylegać. Borykam się teraz z ustawieniem swojej maszynki ale na wałkach podpartych fi20. Powiem Ci że dużo łatwiej ustawić to na prowadnichach liniowych z tego co widzę Ogólnie przydało by się jeszcze ustawić płaskośc tych prowadnic od liniału.
kaczyniak
Post napisał: kaczyniak » 28 cze 2015, 10:31
Jak odpale maszyne na gotowo, to wtedy w ten sposob to sprawdze,
Ale z drugiej strony jak prowadnica jest w linii z konstrukcja i stol tez w linii,
I te dwie krawedzie stolu sa pod 90 stopni i brama ustawiona do stolu to nie powinno byc zle... Chyba, ze sie myle..,
[ Dodano: 2015-06-28, 10:33 ]
Ps. Rzeczywiscie ustawienie na tych prowadnicach nie jest az wyjatkowo trudne , wszedzie jest sporo mozliwosci regulacji,
Tylko profile nie sa idealnie rowne
4FUN
Post napisał: 4FUN » 29 cze 2015, 08:23
Jeżeli jesteś pewien że stól ma 90stopni to w sumie masz rację.
Jaskook
Post napisał: Jaskook » 28 kwie 2017, 16:46
Witam wszystkich.
Mam problem z ustawieniem samego wrzeciona względem stołu frezarskiego dodam ze stół os y jest ruchomy. Stworzyłem coś w rodzaju cyrkla z złamanego freza, 250mm stali zakończonej chwytem na czujnik zegarowy. Wyniki jakie uzyskałem w 4 punktach (wcześniej zmierzonych czujnikiem 3d ) to kolejno
na odcinku równoległym do osi x 1, 26 , 1,27 na odcinkach równoległych do osi y 1,45, 1,48 . i teraz pytanko czym jest spowodowana rozbierznosc?? ja zakładam ze geometria tej maszyny leży.. Dodam jeszcze ze ze zależy mi na tym żeby maszyna pracowała z dokładnością do kilku setek.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
