DRO DIY
pioterek
Posty w temacie: 69
#61
Post napisał: pioterek » 18 kwie 2017, 03:47
strikexp
Posty w temacie: 105
Post napisał: strikexp » 18 kwie 2017, 12:15
Włąśnie ten największy kupiłem, teoretycznie wyświetla 10 metrów z dokładnością 0,0001mm. A kilka złotych to Jak dotrze paczka to go oprogramuję i wrzucę program ze schematem na forum.
Yogi_
Posty w temacie: 25
#63
Post napisał: Yogi_ » 18 kwie 2017, 16:33
Cześć :-)
strikexp pisze:to go oprogramuję
Pamiętaj, żeby mieć osobne kody cyfr do jedności całkowitych i osobne do reszty.
Krzysiek
strikexp
Post napisał: strikexp » 18 kwie 2017, 18:31
Jakie kody?
Z tego co zerknąłem to tam jest po prostu rejestr przesuwny. A jeśli chodzi o same cyfry to raczej widzę zliczanie 0,0001mm jako dużą liczbę całkowitą. Przecinek to będzie dodawany sztucznie.
Coś mi się zdaje że bedzie trochę roboty żeby napisać obsługę tylu LEDów. Jednak na prawdziwych sterownikach robi się to znacznie łatwiej.
Cieszę sie tylko że kupiłem ten najdłuższy wyświetlacz, przecież tam jeszcze musi być znak minus na początku :mrgreen:
Yogi_
Posty w temacie: 25
#65
Post napisał: Yogi_ » 18 kwie 2017, 21:13
Przykład
Takie:
bez kropki:
Kod: Zaznacz cały
switch (Num_seg)
    case 0: seg_data = 0x02; break;
    case 1: seg_data = 0x9E; break;
    case 2: seg_data = 0x24; break;
    case 3: seg_data = 0x0C; break;
    case 4: seg_data = 0x98; break;
    case 5: seg_data = 0x48; break;
    case 6: seg_data = 0x40; break;
    case 7: seg_data = 0x1E; break;
    case 8: seg_data = 0x00; break;
    case 9: seg_data = 0x08; break;
    default: seg_data = 0xFF; break;
z kropką:
Kod: Zaznacz cały
switch (Num_seg_d)
    case 0: seg_data = 0x03; break;
    case 1: seg_data = 0x9F; break;
    case 2: seg_data = 0x25; break;
    case 3: seg_data = 0x0D; break;
    case 4: seg_data = 0x99; break;
    case 5: seg_data = 0x49; break;
    case 6: seg_data = 0x41; break;
    case 7: seg_data = 0x1F; break;
    case 8: seg_data = 0x01; break;
    case 9: seg_data = 0x09; break;
To są cyfry wyświetlane na segmencie generowane przez jeden rejestr.
A to numery segmentów:
Kod: Zaznacz cały
switch (Num_bit)
    case 0: bit_data = 0x10; break;
    case 1: bit_data = 0x20; break;
    case 2: bit_data = 0x40; break;
    case 3: bit_data = 0x01; break;
    case 4: bit_data = 0x02; break;
    case 5: bit_data = 0x04; break;
    //case 6: bit_data = 0x08; break;
    //case 7: bit_data = 0x08; break;
    default: bit_data = 0x00; break;
i wysyłasz po kolei na oba rejestry:
Kod: Zaznacz cały
digitalWrite(RCKpin, LOW);
  shiftOut(DIOpin, SCKpin, LSBFIRST, seg_data);
  shiftOut(DIOpin, SCKpin, MSBFIRST, bit_data);
  digitalWrite(RCKpin, HIGH);
Właśnie się dopatrzyłem, że w przykładzie cwaniej podeszli do przecinka:
Kod: Zaznacz cały
if (Num_dec == 1)
    seg_data = seg_data + 1;
Wystarczy wysłać 8 par i już :-)
[ Dodano: 2017-04-18, 21:17 ]
To jest wspólna anoda jeśli się nie mylę.
Minus wyglądałby tak:
Kod: Zaznacz cały
case -: seg_data = 0xFE; break;
Krzysiek
strikexp
Post napisał: strikexp » 18 kwie 2017, 21:25
Nie miałem czasu wnikać jak działa ten wyświetlacz, w tygodniu działam na innych językach programowania :mrgreen: Ale skoro piszesz że wystarczy wysłać 8 kodów na każdy segment, to super.
Pozostaje trzymać odległość w jakimś typie long. A dzieleniem przez kolejne potęgi 10, obliczać każdą cyfrę wyświetlacza.
pioterek
Posty w temacie: 69
#67
Post napisał: pioterek » 19 kwie 2017, 06:18
Ale jeszcze jedna uwaga. Do trzech osi wystarczy jedno arduino, tak jak, na schemacie w połowie strony, tu:
http://www.sawmillcreek.org/showthread. ... ing-scales
Zgadza się?
Yogi_
Posty w temacie: 25
#68
Post napisał: Yogi_ » 19 kwie 2017, 08:28
pioterek pisze:Zgadza się?
Tak, ale... arduino jest tylko odczytywaczem skal a cała obróbka odbywa się na tablecie.
Krzysiek
strikexp
Post napisał: strikexp » 19 kwie 2017, 18:03
Ciekawi mnie tylko czy takie czujniki liniowe nie łapią błędu. W enkoderze jest to niemożliwe ponieważ czujnik odczytuje wirującą tarczę ze stałymi dziurkami itp, a wszystko jest szczelne.
A w takim mechanizmie z suwmiarek to nie wiem jak to działa. Mozliwe że zabrudzenie osi może spowodować błąd odczytu...
pioterek
Posty w temacie: 69
#70
Post napisał: pioterek » 20 kwie 2017, 16:44
Ach rozumie Yogi. Ciekaw mnie na jakiego rodzaju wyświetlacz jest najłatwiej nauczyć się pisać oprogramowanie, który z nich zapewnia najwyższą prędkość działania i w zasadzie to z skąd się uzyskuje informacje na temat tego w jaki sposób się te programowanie wykonuje. natrafiłem na pięć rodzajów wyświetlaczy I²c przy tym trzy różne procesory, trzy rodzaje z TM1637, Tm1638, 74HC595 i MAX7219. po co tyle rodzajów i który do czego się lepiej nadaje.
Wróć do „Elektronika ogólna”
