Tokarka hobbystyczna za małe pieniądze
Mat3ys
#21
Post napisał: Mat3ys » 17 kwie 2017, 13:21
Wiem, że te silniki są do bani ale tylko Cię uświadamiam, że cała reszta tej konstrukcji też jest tylko zabawką więc nie będzie to jakiś szał po samej zmianie silnika.
Pirat
#22
Post napisał: Pirat » 17 kwie 2017, 14:31
strikexp pisze: Ale na 0,25mm to powinna łykać bez problemu przy posuwie 0,5mm/s
Tak na przyszłość to w tokarstwie prędkość posuwu określa się w milimetrach na obrót tak samo jak przy gwintowaniu. Mocniejszy silnik trzyfazowy z falownikiem jest jak najbardziej wskazany byleby nie za duży bo przy jakiejś kolizji rozszarpie tą tokarkę na kawałki.
strikexp
Posty w temacie: 13
Post napisał: strikexp » 17 kwie 2017, 16:29
To już zdążyłem doczytać jako tokarz-amator. Ale z racji braku umiejetności i ogólnej frajdy toczę ręcznie. Dlatego podałem takie parametry jakbym chciał uzyskać.
Czy toczenie ręczne wcięcia na wałku to coś dziwnego? Wydaje mi się że ciężko jest toczyć takie rzeczy z posuwem automatycznym.
Druga kwestia, jaki silnik będzie tutaj odpowiedni. Ja nie mam doświadczenia z maszynami i kompletnie nie mam pojęcia jaki dać. Myślałem nad silnikiem 3kW o zmniejszonej mocy ponieważ są atrakcyjne cenowo.
Przy tak dużym silniku to dałbym też pasek bezzębny aby właśnie uniknąć zerwania zębów przy kolizji.
rc36
#24
Post napisał: rc36 » 17 kwie 2017, 16:48
Ja bym do tego chińczyka nie dał większego silnika niż 0,55-0,75kw. max, w tokarce TUE 35 jest silnik 1,6kw tam suport chyba więcej waży niż ta cała bass polska.
Post napisał: RomanJ4 » 17 kwie 2017, 17:28
rc36 pisze:Ja bym do tego chińczyka nie dał większego silnika niż 0,55-0,75kw. max, w tokarce TUE 35 jest silnik 1,6kw tam suport chyba więcej waży niż ta cała bass polska.
0,75kW to już aż nadto do tej ("250") tokarki, ja w swojej "700-tce" mam 1,1kW (z falownikiem) i jest to zadowalająca wielkość.
A co do TUE... cóż, przy podobnie rozbudowanej przekładni we wrzecienniku, to i 100-watowy silnik dla Mini-Lathe by wystarczył... :wink:
strikexp
Posty w temacie: 13
Post napisał: strikexp » 17 kwie 2017, 17:53
W takim razie zastosuję silnik 0,37kW który właśnie kupiłem. Powinien dać wyraźne efekty a jak się nie sprawdzi to dam 1,1kW z ograniczoną mocą na 0,5-0,75kW. Tak żeby pracował sobie swobodniej. Szkoda tylko że te silniki małych mocy są takie drogie względem większych.
Swoja drogą zastanawiam się czy by nie zrobić jakiegoś zabezpieczenia. Jakoś się mierzyło w silniku indukcyjnym obciążenie, nie pamiętam czy po płynącym prądzie, czy jakoś inaczej.
Jakby tak dać bocznik przy silniku to możnaby odciąć prąd w przypadku jakiegoś zacięcia. :mrgreen:
Nie wiem czy w falownikach takie zabezpieczenia są standardem.
Post napisał: RomanJ4 » 17 kwie 2017, 19:37
Dla bezpieczeństwa falownika lepiej między niego a silnik nic nie pakuj (chyba, że dławik przeciw zakłóceniom EMC), w razie "wjechania w uchwyt" i tak przeciwzwarciowe zabezpieczenia falownika powinny zadziałać, po prostu trzeba uważać... (podobnie jak w "dorosłych")
x_darek
#28
Post napisał: x_darek » 17 kwie 2017, 19:57
Po przeczytaniu różnych wypowiedzi dochodzę do wniosku, żeby nie kupować tokarki typu mini-lathe (kategoria około 50kg z silnikiem do 300W), zdecydowanie uniwersalniejsza będzie tokarka typu nutool (120kg i silnik około 500-600W).
Czy mogliby koledzy doradzić gdzie obecnie najkorzystniej cenowo wyjdzie zakup nowej chińskiej tokarki typu nutool?
strikexp
Posty w temacie: 13
Post napisał: strikexp » 17 kwie 2017, 20:25
Mini-lathe o której pisaliśmy waży jakieś 65kg, ma pole robocze 35cm i ma podobno silnik 550W. Jeśli mowa o tym metrowym NUTOOL do drewna to raczej nieporozumienie porównywać obie maszyny. Na tamtej przede wszystkim nie zrobisz żadnego gwintu, o dokładnej obróbce też raczej nie ma co marzyć.
Jeśli Ci to odpowiada to rozumiem, ale jeśli myślisz że one są porównywalne to się grubo mylisz.
x_darek
#30
Post napisał: x_darek » 17 kwie 2017, 20:43
Chodzi mi o tokarke do metalu nutool ktorej obecnie nie ma w sprzedazy pod ta nazwa. Sa jej klony pod innymi nazwami.
