Dobór elektrod oraz spoiwa TIG
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 15 kwie 2017, 07:53
RomanJ4 pisze:Ja trzymam się tego..
http://jswelding.pl/c/18/elektrody-tig- ... nicze.html
Tu chyba ktoś się pomylił przy tej lantanowej.
Bo wszędzie piszą ,że jednak nadaje się do alu.
No i chłopaki z weldingtipstrics na YT też podają ,że spawają 2% lantanową....
acetylenek
#22
Post napisał: acetylenek » 15 kwie 2017, 07:59
Może być kiepski gaz lub za duży przepływ tak czy owak to nie aluminium jest złe.
W małych butlach przeważnie jest techniczny i on jest ok do stali ale nie koniecznie do aluminium. Jakiś czas temu nie dało się w mojej okolicy kupić lepszego niż techniczny teraz jest 4.5 i 4.8 (cały czas mowa o małej butli) dlatego przetaczałem z dużej do małej żeby mieć czystszy gaz na wyjazdy. Wcale by mnie nie zdziwiło jakby ten gaz miał zanieczyszczenia ale za duży przepływ też może szkodzić. Ja mam między 5 a 10 litrów na minutę soczewkę i chyba dysze 7 do 9 najczęściej i elektrodę 2,4.
Dalej pozostaje możliwość nieszczelności na wężu czy gdziekolwiek indziej i zasysa powietrze.
Wesołych Świąt.
p.s.
Lantanowa ma napisane na tej stronie AC/DC więc jest też do aluminium to że w spisie zastosowania nie dali aluminium to nic nie znaczy czyba że sugerują spawania AC stali :mrgreen: .
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 15 kwie 2017, 19:43
Dobra panowie , nie wytrzymałem i chwilę temu wróciłem z warsztatu ;)
A więc od początku.
Gaz 4.8
Parametry ustawiłem jak niżej
Gaz na 7,5l/min
Zrobiłem trzy spawy
Górny i dolny z drutem
Widać wtrącenia , spaw matowy i krupiasty.
Dla porównania , po środku przespawałem bez drutu....
No i teraz moje wnioski.
Jak dodaję drutu to wypływają mi te czarne boby...
Jak przejadę blaszkę bez drutu samym łukiem to spaw jest gładki i błyszczący.
Drut jeden mam ER5183 a drugi ER4043 - takie cechy są wybite.
Na fakturze są opisane tak:
Więc teraz pytanie do znawców ...
Co jest z tym drutem nie halo i gdzie szukać drutu który jest ok.
Co do elektrody to spawałem lantanową 2,4 i porcelanka 6.
Wcześniej też spawałem porcelanką 6 a nie 7 jak pisałem mimo ,że 7 leży w pudełku ale już po zabawie się skapnąłem:(
Post napisał: RomanJ4 » 15 kwie 2017, 20:24
11 litrów w soczewce z laminarnym przepływem to chyba wicher, a moim zdaniem to zdecydowanie za dużo, może nieźle chłodzić nie tylko elektrodę, no może tworzyć sytuację podobną do przypadku 2 z rysunku poniżej, gdzie gaz z dużą siłą odbija się od materiału i tworząc wiry miesza z powietrzem..
(nasyp jakiejś mąki i dmuchnij jak byś spawał ale bez łuku, to będzie widać..)
Zresztą nie tylko ja sądzę, że za duży..
http://www.forumkowalskie.pl/viewtopic. ... 3&start=45
http://www.millerwelds.com/resources/co ... ow-setting
pdf
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... 9541,d.d24
http://www.spaw.info.pl/pl/tig_ac_dc
https://www.millerwelds.com/resources/a ... plications
może się przyda..
http://madmodder.net/index.php?topic=264.0
https://www.millerwelds.com/resources/w ... calculator
http://www.randyray.com/tmc/tigcalc.htm
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2017, 21:22 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 3 razy.
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 15 kwie 2017, 20:49
RomanJ4,
Wszystko sie zgadza.
Przeciez pisałem dziś że elektroda 2.4 i przepływ ok 7l/min.
Twoja tabelka podaje 5-7l
Pisałem też że sam spaw wychodzi mi ładny a brzydki robi się po dodaniu spoiwa...
W każdym bądź razie tabelki muszę podrukować i nakleić bo będą przydatne ;)
luckash
#26
Post napisał: luckash » 18 kwie 2017, 14:12
Jak dodajesz drut to nie odsuwaj go zbyt daleko od osłony gazowej. I spawaj bez pulsu na początek.
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 18 kwie 2017, 16:18
luckash pisze:Jak dodajesz drut to nie odsuwaj go zbyt daleko od osłony gazowej. I spawaj bez pulsu na początek.
Właśnie zuważyłem teraz ,że jak używam pulsu to mam lepszą kontrolę nad wprowadzanym ciepłem.
Zauważyłem też ,że spaw przegrzewałem dlatego wcześniej bo było bez pulsu.
Robił się spaw wtedy krupiasty .
Teraz ogarnąłem w miarę parametry i to co mówisz właśnie żeby nie odsuwać drutu też działa dobrze...
Ogólnie to mam wrażenie ,że słabo działa osłona gazowa.
Mimo soczewki gazowej i dyszy 7 przy przepływie 7,5l/min to słabo działa bo lepsze spawy mi wychodzą przy przepływie 15-20l/min co jest już bardzo dużym przepływem.
Zastanawiam się jeszcze nad zakupem większej soczewki tzw jumbo
https://matiw.pl/pl/p/LACZNIK-PRADOWY-S ... C4-mm/4445
Pozwoli mi to ostatecznie chyba uporać się z problemem .
Co o tym myślicie?
luckash
#28
Post napisał: luckash » 18 kwie 2017, 17:32
Bez soczewki da się spawać, że spaw wyglada bardzo ładnie i jest mocny. Masz za duży prąd a element jest zbyt mały. Zacznij spawać bez pulsu bo grzanie długo w jednym miejscu też nie jest dobre. Jak widzisz, że za mocno się spoina rozlewa to daj mniej A. Dobry jest do tego pedał. Inaczej trzeba zmniejszać amper. Element zimny dajesz więcej. A 15-20 litrów to za wiele.
acetylenek
#29
Post napisał: acetylenek » 18 kwie 2017, 17:38
Może kąt i odległość palnika?
Te duże dysze są ok szczególnie do tytanu i bardzo ciasnych miejsc.
Nie zależnie od tego powinno się dobrze dać spawać za pomocą "normalnych" rozmiarów w zakresie do 200A i z ładnie lśniącym licem.
Dasz radę zrobić filmik jak spawasz?
Może wyskalowanie rotametru jest niewłaściwe miałem taki który dawał przepływ kilkanaście jak pokazywał 5. Może u Ciebie jest odwrotnie?
Puls jest ok pomaga w pozycjach przymusowych. Nie wiem jednak czy na początek to nie przeszkadza on bardziej niż pomaga. Puls pomaga też złapać tempo dodawania drutu.
Na początek bym spawał bez pulsu.
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 18 kwie 2017, 22:53
acetylenek pisze:Nie zależnie od tego powinno się dobrze dać spawać za pomocą "normalnych" rozmiarów w zakresie do 200A i z ładnie lśniącym licem.
Dać się pewnie da ale dla początkującego lepiej jak jest większa osłona gazowa.
acetylenek pisze:Dasz radę zrobić filmik jak spawasz?
Dam radę , ale to temat na następny tydzień jak odkopię się z innych tematów.
acetylenek pisze:Może wyskalowanie rotametru jest niewłaściwe miałem taki który dawał przepływ kilkanaście jak pokazywał 5. Może u Ciebie jest odwrotnie?
Raczej bym w to wątpił , bo przy 20l/min to gaz z małej butli schodzi w oczach;)
acetylenek pisze:Puls pomaga też złapać tempo dodawania drutu.
No właśnie mi bardzo pomaga w dodawaniu drutu
Dziś udało mi się położyć już kilka ładnych spawów.
Dochodzę do wniosku ,że to kwestia bardziej wprawnego spawania i doboru parametrów.
Na pewno ta soczewka jumbo mi pomoże w tym wszystkim.
No i podstawowa sprawa to ostrzenie elektrody!
Muszę zrobić przystawkę aby to robić powtarzalnie i dobrze.
Bo teraz to jest tak na pałę...
