Spytaj "serwisanta" czy mogą wstawić w prowadnice większe kulki by zwiększyć sztywność prowadnic. Spytaj też czy są podwójne nakrętki na śrubach pociągowych do wykasowania luzu na gwincie.PiotrBigda pisze:A co do ingerencji mojej w maszynę to nic nie robię do póki maszyna jest na gwarancji
Frezarka 5 osi
MaciejDlugosz
PiotrBigda
- Posty w temacie: 22
PiotrBigda
Witam wracając do tematu przyjechał servis(inny gościu niż za pierwszym razem ) wgrać nowego softa żeby poprawić
Błędy takie tam drobne miałem z oprogramowaniem TNC 640 i poruszyłem temat o wibracje podczas frezowania a on na to że jak wgra nowego softa to zobaczy te wibracje co się dzieje, wygrywał softa 2 dni po dwóch dniach założyłem blat ten sam co na początku te same frezy parametry i szok nagle maszyna chodzi bez żadnych wibracji czy to 0.2mm czy 2 mm czy szybki posow czy mały tak samo z obrotami maszyna nie wpada w wibracje.Pytam serwisanta dlaczego tak a on nie wie nawet nie wie co za poprawki były w tym sofcie i teraz jestem głupi co ma do tego soft ? Czy to na pewno to ? Jutro będę frezowal to jeszcze zobaczę i zrobię zdjęcie
[ Dodano: 2017-04-04, 20:43 ]
Jeszcze pytanie ten serwisant powiedział że mogę jeszcze umieszczać CYCL DEF 392 ATC
Ale nie wie gdzie to się umieszcza w programie Strasznie dziwny ten serwis.tak więc pytam czy ktoś wie co to za CYCL DEF 392 ATC
Bigda
MaciejDlugosz
Soft rejestruje poziom drgań i DYNAMICZNIE zmienia prędkość obrotową wrzeciona (i ewentualnie posuw). Ty tego nie zauważasz, podobnie jak nie zauważasz że żarówka miga 50Hz. Jest to metoda której używa już kilka firm. Kiedyś forsowano pomysł że korpus maszyny ma mieć własności tłumiące drgania (z tej okazji zachwalano żeliwo). Technika idzie do przodu.PiotrBigda pisze:Pytam serwisanta dlaczego tak a on nie wie nawet nie wie co za poprawki były w tym sofcie i teraz jestem głupi co ma do tego soft ?
PiotrBigda
Witam frezowalem kolejny blat 1.2311 frezem 42 blatów 6 sztuk okrągłe plytki 8 mm sandvik ap 1.5 nie daje więcej bo nie potrzebuje blat o numerze 1.2311 ma 30hrc ale dałem parametry 180Vc i .18 posow chciałem zobaczyć co jak tlytki beda zniszczone i okazało się że też bez drgan.jeszcze tylko proszę o pomoc
O ten CYCL DEF 392 co daje i gdzie go umieszczać czy on potrzebny jest itp
Dziękuję
Dziękuję
Bigda
witja18
Odpowiedz znajdziecie tutaj odnośnie Funkcji AFCi ACC
http://www.heidenhain.pl/fileadmin/pdb/ ... SCI_en.pdf
Plus instrukcja do sterowania :
http://content.heidenhain.de/doku/tnc_g ... 34096.html
strona 387
strona 387
