Frezarka 5 osi
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Pneumokok
#31
Post napisał: Pneumokok » 04 mar 2017, 23:26
PiotrBigda pisze:
Pneumokok pisze:Największa głowica jakiej używałem to dokładnie ta fi80 6z:
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... 300-80@2F6
I też na takiej maszynie jak moja ?Jak tak to jaki materiał i jakie parametry
Tak, DMU 75 monoBLOCK HSK63-A, tylko nie wiem jak była moc wrzeciona.
Miałem dwa rodzaje płytek:
1. uniwersalne, którymi jechałem stale (każdy rodzaj) nr 213346
2. do aluminium nr 213358
Z tego co pamiętam to parametry tak około:
stal nierdzewna, np: 304/316: vc 140, ap 1mm, fz 0.1mm
stal czarna, np: 40H: vc 200 ap 1mm fz 0.15mm
aluminium, np PA6: vc 1150 ap 2mm, fz 0.2mm
To parametry do przejścia zgrubnego, na wykończenie zostawiałem 0,2mm i zmniejszałem posuw w stalach do ok. fz=0.07mm, a w aluminium fz=0.1mm, żeby zrobić ładną powierzchnię.
Nigdy nie miałem potrzeby skórować wielkich płyt, największy gabaryt płyty jaki tam miałem to 800x600 i to dlatego, że maszyna 3osiowa była zajęta i trzeba było szybko coś splanować. Poza tym za bardzo mi się nie śpieszyło ;)
PiotrBigda
Posty w temacie: 22
Post napisał: PiotrBigda » 05 mar 2017, 13:44
Witam a jakie frezarki 5 osiowe polecacie
Bigda
Pneumokok
#33
Post napisał: Pneumokok » 05 mar 2017, 17:02
W tym samym przedziale cenowym to mieściłoby się Agie Charmilles, ale ja miałem okazję pracować tylko z maszynami 3osiowymi. Półka wyżej to MAZAK, dwie półki to OKUMA, ale cena też będzie półkę i dwie wyżej ;). Najlepsze jakie chyba są w ogóle produkowane to MAKINO tylko nie wiem czy w Polsce ktoś to sprzedaje.
PiotrBigda
Posty w temacie: 22
Post napisał: PiotrBigda » 05 mar 2017, 17:42
Ale raczej te maszyny nie mają oprogramowania heidenhaim ?
Bigda
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 mar 2017, 18:38
PiotrBigda pisze:
Kolego robię na maszynach 15lat i wszystko jest obliczone do danej płytki freza materiału i pisałem już że to tylko się dzieje na tej maszynie
5 osi i nie wiem dlaczego czy to normalne przy tego typie maszynie czy
Nie servis był i stwierdził że to jest normalne przy tego typie maszynie
Za 270tys euro i jestem w szoku dlatego nie wiem co robić czy reklamować ta maszynę czy nie
a ja siedze w tym temacie juz 17 lat
powody uzyskania takiej powierzchni są dwa
pierwszy - parametry
drugi - sztywnosc maszyny
. mozna to wzajemnie skorelowac, nie ma tak ze przyjezdza serwis i mowi ten typ tak ma, przeciez mozna dobrac lżejsze parametry skrawania i testowac az zaczną sie szopki
wtedy masz jakieś pojecie, jak dobierać parametry skrawania
nie ma innej drogi
koszt maszyny mi koło ch lata, maszyny za milion euro tez potrrafiy babola walnąć
chodzi o to aby operator wyczul maszyne inic wiecej, półki górne czy dolne, wszystkie jakies parametry mają
jakbys chcial czy nie chcial, inaczej sie zwyczajnie nie dowiesz, jak organoleptycznie nie przetestujesz
więcej nie ma o czym gadać
Pneumokok
#36
Post napisał: Pneumokok » 05 mar 2017, 18:54
PiotrBigda pisze:Ale raczej te maszyny nie mają oprogramowania heidenhaim ?
Agie sprzedaje maszyny tylko ze sterowaniem Heidenhaina. Mazak, Okuma mają swoje sterowania, a Makino lata na fanucu, ale nie wiem czy można zamówić ją z Heidenhainem, trzeba by było spytać sprzedawcy lub kogoś kto ją posiada.
PiotrBigda
Posty w temacie: 22
Post napisał: PiotrBigda » 05 mar 2017, 22:03
bartuss1 pisze:
PiotrBigda pisze:
nie ma innej drogi
Witam kolego nie wiem czy czytasz wszystkie wypowiedzi.opisze jeszcze raz była tańsza maszyna do wyboru ale wybrał szef DMU monoblock dużo ciężkich prac nie mamy więcej wykonczeniowki nie potrzebowałem dużo wystarczyło mi żeby szła frezem fi 40 R5 Z4 głębokość max 2 mm a tutaj jest problem 1 mm a nawet jak blaty troszkę zużyte to 0.5 mm i pisze że wszystkie rodzaje parametrów były dobierane 3 rodzaje płytek okrągłych nawet jak ustawie parametry w miarę ok to jak trafi na jakiś otwór znów glupieje .I jak kolega twierdzi że to wina parametrów to Jakie mam dać ? Na płytkach podane jest Vc200 fz .21 co mogę innego zrobić !! Vc 200 to max na mój materiał a czym niżej schodzę to jest gorzej
Bigda
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 mar 2017, 06:49
PiotrBigda pisze:czym niżej schodzę to jest gorzej
w takim ukladzie maszyna do reklamacji a nie ze te typy tak mają
supremacja
#39
Post napisał: supremacja » 06 mar 2017, 15:22
viper pisze: Podejrzewam że, maszyna jest na prowadnicach liniowych a liniówki słabo nadają się do ciężkiego frezowania (głowicami na płytki) zaś są wyśmienite do małych frezów monolitycznych. Uzyskuje się szybkie przejazdy i niskie opory tarcia. Prowadnice stałe są odwrotnością- duże odory tarcia i dużą sztywność.
Prowadnice stałe? Co masz na myśli? Jaskółczy ogon?
PiotrBigda
Posty w temacie: 22
Post napisał: PiotrBigda » 06 mar 2017, 17:01
Witam Nie wiem cz to liniowka czy nie nie znam sie ale przesylam zdjecia.
A co do maszyny temat zamkniety nie przyjedzie serwis jedyne co polecil to prubowac glowice
nie na okragle plytki i musi miec duzo plytek glowica czym wiecej tym lepiej
[ Dodano: 2017-03-06, 17:02 ]
Bigda
