DRO DIY
- Posty w temacie: 48
O ile wiesz jak tym sterować.
Najłatwiej będzie jak kupisz to co jest użyte w projekcie . Najtaniej nie ale najłatwiej.
Ewentualnie można kupić inny wyświetlacz ze sterownikiem I2C i dostosować program. Będzie taniej ale nie najłatwiej.
Znasz się trochę na programowaniu? Jesli tak to możesz sobie dostosować.
Znasz sie trochę na elektronice? Albo na samym lutowaniu? To możesz skorzystać np. zczegoś takiego: http://allegro.pl/avt5147-modul-wyswiet ... 20962.html
W sumie to ten wyświetlacz można niewielkim nakładem przerobić na to twoje DRO
czilałt...
- Posty w temacie: 105
Za drogi i za dużo zabawy ze składaniem. Najlepiej kupić Arduino UNO co ma od razu wlutowane złącza, kilka kabelków i taki wyświetlacz: http://allegro.pl/modul-wyswietlacz-led ... 70448.html
Ja bym Ci to nawet przeprogramował jak masz problem, ale nie mam enkodera do testów. No chyba że nadał by się taki ręczny w postaci gałki.
- Posty w temacie: 69
Widzę, że nie jest konieczny wyświetlacz na SAA1064, czy to oznacza, żeupanie pisze:![]()
... To możesz skorzystać np. zczegoś takiego:
http://allegro.pl/wyswietlacz-led-z-int ... 48420.html
też będzie pasował bez problemów a ważne jest tylko to byle był na I²c?
Z tego co wiem, to enkodery z zestawu arduino mają zbyt mało impulsów bo co najwyżej 24, w tym układzie jest ich 600, możliwe, że 400 by wystarczyło. Jeżeli podrzucisz szkic to na bieżąco mogę go testować. Wydaje mi się, że ważny jest fakt, aby licznik nie gubił impulsów przy szybszym obróceniu enkodera. Na filmie pokazowym z wiertarką wrzeciono jest opuszczane dość wolno i nie wiem czy to w obawie przed zgubieniem kroków czy "tak wyszło"strikexp pisze:...ć Arduino UNO co ma od razu wlutowane złącza, kilka kabelków i taki wyświetlacz: http://allegro.pl/modul-wyswietlacz-led ... 70448.html
Nie. Musi mieć taki sam protokół albo musisz przerobić kod programu.też będzie pasował bez problemów a ważne jest tylko to byle był na I²c?
Nie mam pojęcia jak to jest zrobione w bibliotekach arduino. Może jest to wprost w tym kodzie ale nie wiem bo nie sprawdzałem. Tak czy siak Jak ma 600 impulsów na obrót to przy 10 obr/s jest 6000 impulsów czyli 6kHz. Powinien się wyrobić z palcem w du...
czilałt...
Enkodery do Arduino to zabawki, tak jak i Arduino jest zabawką. Tyle tylko że na Arduino można zrobić coś w miarę dobrego, a na enkoderze z Arduino to już nie.pioterek pisze: Z tego co wiem, to enkodery z zestawu arduino mają zbyt mało impulsów bo co najwyżej 24, w tym układzie jest ich 600, możliwe, że 400 by wystarczyło. Jeżeli podrzucisz szkic to na bieżąco mogę go testować. Wydaje mi się, że ważny jest fakt, aby licznik nie gubił impulsów przy szybszym obróceniu enkodera. Na filmie pokazowym z wiertarką wrzeciono jest opuszczane dość wolno i nie wiem czy to w obawie przed zgubieniem kroków czy "tak wyszło"
Nawet taki markowy enkoder za 100-200zł ma pewną niedokładność wykonania.
Napisz co właściwie chcesz osiągnąć.
1. Czy tylko odczytanie pozycji enkodera i wyświetlenie z możliwością wyzerowania? Tak jak w suwmiarce elektronicznej?
Jeśli tak to łatwiej to będzie napisać od podstaw, od razu na tani wyświetlacz.
2. Z jaka dokładnością chcesz otrzymać wynik? I z jaką maksymalna prędkością chcesz obracać enkoder?
