Uwagi do projektu
11kubek11
Uwagi do projektu
Post napisał: 11kubek11 » 06 lis 2007, 02:23
Witam!
To mój pierwszy post na forum :grin: choć przeglądam je od jakiegoś czasu.
Jestem na etapie projektowania frezarki, do mat. miękkich. Zaznaczam że ma to być model do nauczania sterowania krokowcami, więc w tym przypadku nie najważniejsza dokładność, a (niestety) cena. Mimo to chciałbym aby ta frezarka była najlepsza na jaką mogę sobie pozwolić. :grin:
Pole pracy A4, konstrukcja z mdfu, wałki x,y,z - 16ø , śruby trapezowe Tr14x4
Kilka zdjęć:)
zdjęcie z tyłu, bez pokrywy
oś x
oś z
od spodu
Ostatnio zmieniony 14 lis 2007, 22:06 przez 11kubek11, łącznie zmieniany 1 raz.
gmaro
Post napisał: gmaro » 06 lis 2007, 06:40
11kubek11 pisze:Pole pracy A4, konstrukcja z mdfu, wałki x,y - 16ø , z - 12ø, śruby trapezowe 12ø
Zdecydowanie daj grubsze wałki w osi Z np: 16 lub 20
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 06 lis 2007, 09:20
Witam!
Ładna konstrukcja, podoba mi się ;) I może nie mam za dużego doświadczenia w maszynach cnc to na "wyczucie" wydaje mi się, że kolega gmaro ma rację. Przy grubszych wałkach mniejsze drgania, mniejsze prawdopodobieństwo ugięcia wałków podczas pracy, a co za tym idzie większa dokładność. Jakie zastosujesz wrzeciono?
A tak na marginesie: długo już rysujesz w CATII? Ja właśnie przymierzam do rozpoczęcia nauki rysowania w tym programie. Tylko tego programu używasz do rysowania?
Pozdrawiam! :)
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
Leoo
Post napisał: Leoo » 06 lis 2007, 09:48
Generalnie jest OK.
Proporcje rozstawu prowadnic i łożysk prawidłowe. Przydało by się zwiększyć rozstaw wałków na bramie tak, by odległość między nimi była zbliżona do odległości między dolnym a blatem. Osobiście podpory bramy zamocował bym odwrotnie. Chodzi o to, by punkt styku narzędzia z materiałem wypadł w obrębie podpór. Duży nacisk na tę kwestię kładą nasi Koledzy z Węgier:
http://www.hobbycnc.hu/English.htm
Patrz Mechanical 13, 22, 25, 36.
Oczywiście podpory należy wzmocnić, by maszyna nie była zbyt wiotka w osi X. Po dwie listwy dębowe na stronę. O wałkach Koledzy już wspomnieli. Na uwagę zasługuje sposób osłonięcia wałków blatu.
11kubek11
Post napisał: 11kubek11 » 06 lis 2007, 11:36
Witam!
Wałki z poprawione na 16mm.
W Catii nie rysuje prawie wcale, to mój pierwszy bardziej złożony projekt:)
Jakie wrzeciono? jeszcze nie mam pojęcia :neutral: dopiero będe się nad tym zastanawiał - nie znam się na frezowaniu :sad:
Podpory rzeczywiście Węgrzy stosują odwrotnie - dziwne że nie spotkałem takich rozwiązań na tym forum :shock:, ale też nad tym pomyślę :grin:
Leoo pisze:Oczywiście podpory należy wzmocnić, by maszyna nie była zbyt wiotka w osi X. Po dwie listwy dębowe na stronę.
Zastanawiam się czy nie zrobić całej konstrukcji z twardego drzewa, np. dębu zamiast mdf. Czy to byłby krok w dobrą stronę?
Leoo pisze:Przydało by się zwiększyć rozstaw wałków na bramie
Też spróbuję coś z tym zrobić
zdjęcie poprawionych wałków z
Leoo
Post napisał: Leoo » 06 lis 2007, 12:34
Nie musisz podpierać dolnego końca śruby napędowej osi Z łożyskiem, o ile nakrętkę (obie jej połówki) umieścisz na dolnym wsporniku łożysk. To dość powszechne, tanie i sprawdzone rozwiązanie.
11kubek11
Post napisał: 11kubek11 » 06 lis 2007, 13:53
- Łożysko zlikwidowane
Przy założeniach że frezowane będzie miękkie drewno, przyjmuje:
- śruby trapezowe o skoku 3mm
- silniki krokowe 0.4Nm, prąd 0,8A, 1,8 deg/step
- wrzeciono:
Kress 530 FM
Power input 530 Watt
No-load speed 29000 r.p.m.
Clamping jaw 8 mm
Collet Ø 43 mm
Weight 1,3 kg
gmaro
Post napisał: gmaro » 06 lis 2007, 14:25
Jeśli coś to poszukaj silników z przedziału 1-2 Ampery trochę tego można znaleźć na allegro a do tego jeden z znanych sterowników oparty na TA8435Hnp: ze stronki http://www.ottop.republika.pl/start.shtml
Leoo
Post napisał: Leoo » 06 lis 2007, 14:56
Skok śruby radził bym wybrać między 2 a 4mm. Przy znamionowej rozdzielczości silnika 200 kroków na obrót 1,8° i śrubie 3mm otrzymamy jednostkowy posuw ze sporym "haczykiem" po przecinku.
W jednym z moich wątków znajdziesz projekt sterownika na TA8435, który ma opcję redukcji prądu w czasie bezczynności, przez co silniki nie przegrzewają się na postoju.
11kubek11
Post napisał: 11kubek11 » 06 lis 2007, 23:59
Zgodnie z radą LEOO zwiększyłem rozstaw wałków na bramie i zmieniłem podparcie bramy
