Programowanie, pomoc, porady
Dyskusje na temat maszyn HAAS
andrzey520
Posty w temacie: 12
#61
Post napisał: andrzey520 » 21 lut 2017, 21:42
t303 g97 m03 s1000
g00 x25 z5
g92 x 23.8 z-20 f1.5
x23.5
x23.2
x
x
x
x
x
x..
aż do wymiaru
WZÓR
Posty w temacie: 26
Re: Gwintowanie cykl G92 lub Cykl G76 haas st30
#62
Post napisał: WZÓR » 21 lut 2017, 21:45
r4mz3s pisze:A coś bardziej oczywistego ? Jestem zielony z gwintowania.
Litości .... , w pracy jestem. :)
Masz tu program na gwint M20
https://zapodaj.net/d4490bc813dbf.jpg.html
Zobacz w tabelę przejść (np. katalog Fanar) i wylicz dane na swój gwint.
andrzey520 pisze:t303 g97 m03 s1000
g00 x25 z5
x23.5
x23.2
x
x
x
x
x
x..
aż do wymiaru
Jak pomagasz to OK , ale używaj G-kodu na Haas.
Gość ,,małe " litery wklepie i program nie pójdzie.
Mariusz.
andrzey520
Posty w temacie: 12
#63
Post napisał: andrzey520 » 21 lut 2017, 22:38
Witam nie wiem jak u Ciebie ale u mnie nieda sie wpisać małych system sam przerabia je na duże tak samo jak pisze program na kompie i wgram do maszyny to zamienia na duże. Podałem tylko przykład gwintu Pozdrawiam
WZÓR
Posty w temacie: 26
#64
Post napisał: WZÓR » 22 lut 2017, 00:29
andrzey520 pisze:Witam nie wiem jak u Ciebie ale u mnie nieda sie wpisać małych system sam przerabia je na duże tak samo jak pisze program na kompie i wgram do maszyny to zamienia na duże. Podałem tylko przykład gwintu Pozdrawiam
Ja nie mówię o systemie tylko o forum.
.... , a tym bardziej jak śnieżakowi podpowiadasz.
To co dla Ciebie jest oczywiste , dla Niego może być (jest) czarną magią.
P.s.
Tak nie wygląda lepiej ... ?
O12345
G28 U0
G54
T0101
G97 S2000 M3
M30
http://www.katalogi-narzedziowe.pl/kata ... w-2010.pdf
Str.42
Mariusz.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 07 kwie 2017, 16:59
Jak się wysyła argumenty do programu makro np:
Kod: Zaznacz cały
G65 P12345 X4. Y4. Z-50. F200.(WYWOŁANIE PODPROGRAMU)
Kod: Zaznacz cały
O12345(PODPROGRAM)
X#100
Y#101
Z#102
F#103
Patrzałem ale nie przypisało do makra 100, 101, itd.
Pozdro.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
ryby007
macro
#66
Post napisał: ryby007 » 14 kwie 2017, 19:43
Znalazłem odpowiedź w instrukcji choć w symulatorze nie działa jak należy.
Argumenty mają swoje adresy np. X ma #24 , potem dopiero można przypisać do np. #100
Pozostaje przetestować na maszynie.
Może się komuś przyda :mrgreen:
Pozdro.
W-T-C ®
Wróć do „HAAS”
