Problem ze ściernicą
rc36
Witam. Jakiś czas temu kupiłem ściernicę z węglika krzemu do szlifowania węglika spiekanego i mimo że tarcza ścierała się dość szybko to węglikowe płytki ostrzyło się bardzo dobrze. Od czasu jak zmieniłem łożyska w szlifierce
węglik się ciężko ostrzy, muszę go mocniej dociskać do tarczy, ściernica się też mniej ściera, oczywiście czyściłem diamentem ściernicę kilka razy, ale bez rezultatu.
Ściernica jak rozumiem ta sama (o tym samym symbolu - ziarno ścierne, granulacja, twardość spoiwa, i struktura ściernicy, http://www.andre.com.pl/informacje-tech ... a-ciernicy ), czy może inna?
Czy po wymianie łożysk (bicia wałka zero jak mniemam) ściernica była przed założeniem wyważana? (wibracje się nie nasiliły?)
rc36
Ściernicę po wymianie łożysk założyłem tą samą co była, jest starta tylko 10mm na średnicy i ma obecnie 170mm, nie jest zaolejona. Jeśli chodzi o wibracje to są nawet mniejsze niż były kiedyś bo się bardziej przyłożyłem do wyważenia. Coś mi się wydaje, że jest to zagadka nie do rozwiązania, nawet w akcie desperacji obróciłem tą tarczę o 180st. i też oczywiście nic nie dało. Tu jest taka sama tarcza jak moja http://allegro.pl/sciernica-norton-fi-1 ... 13087.html
To faktycznie dziwne... nawet gdyby była zalepiona miękkim trzonkiem, to po obciągnięciu powinna skrawać jak dawniej...
No i sama z siebie się przecież nie utwardziła..
- matowo-szary - "zimne skrawania",
- czy bardziej metalicznie-błyszczący (co świadczyłoby o słabym wykruszaniu tępego ziarna)?
Podłóż sobie może pod ściernicę jaki kartonik to może lepiej będzie widać jak sypie...
A jak wyglada węglik po przeostrzeniu:ściernica się też mniej ściera,..
Grzegorz53
zdzicho
- Posty w temacie: 10
Grzegorz53
Tarcze do cięcia też na początku tną a potem musisz ją wymienić, dziś tak jest ze wszystkim.
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2017, 23:38 przez Grzegorz53, łącznie zmieniany 3 razy.
