Jaki monitor LCD ?
HUD
Jaki monitor LCD ?
Post napisał: HUD » 04 lis 2007, 20:54
Stoję przed wyborem i zakupem monitora, jaki byście polecali monitor LCD ?
Generalnie do korzystania w domu bez oglądania filmów, grania itp. ale do robienia rysunków w cadzie.
Z góry dzięki za podpowiedz.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 04 lis 2007, 21:51
HUD pisze:ale do robienia rysunków w cadzie.
duzy...
skoti
Post napisał: skoti » 04 lis 2007, 23:18
Jeśli jednym z czynników wyboru nie jest ilosc miejsca i ciezar to zastanów się jednak nad porządnym CRT . Nie wiem może mam pecha ale LCD z którymi mam "przyjemnosc" w pracy mi nie odpowiadają . Praca w niskiej rozdzielczości jest dla mnie udręka , wieczne kręcenie zoomem doprowadza mnie do rozpaczy a obraz w wyższych rozdzielczościach jest do bani .
Jeśli zdecydujesz się na LCD to oczywiście jak największy i z dobrej firmy . Na monitorze nie można oszczedzac . Mam trzydzieści parę lat i już zaczynam odczuwać tysiące godzin spędzone przed marnymi monitorami . :neutral:
Leoo
Post napisał: Leoo » 04 lis 2007, 23:28
Monitor musi mieć wejście DVI a karta grafiki PC - wyjście. Nie zamienił bym mojego LCD na nic innego. Idealna geometria, doskonałe kolory, mały pobór mocy, dużo miejsca na biórku. IIYAMA E481S, aktualnie to stary model ale filmy ogląda się znacznie lepiej niż na TV CRT. Mogę bezstresowo siedzieć przed nim cały dzień a oczy "dalej działają prawidłowo".
maz
Post napisał: maz » 05 lis 2007, 08:31
Do CADa tylko nie widescreen, ponizej 19 nie wchodzi nic w gre.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
HUD
Post napisał: HUD » 05 lis 2007, 09:04
CTR juz mam i to całkiem niezłego, tyle tylko że brakuje mi miejsca i nos mam prawie w monitorze, dlatego zdecydowałem się na zminę.
Na jakie parametry zwracać uwagę ?
Pozdrawiam Krzysztof G.
Wróć do „Elektronika ogólna”
