Dobór wyposażenia do BF 20 VARIO
patrykb
#21
Post napisał: patrykb » 31 mar 2017, 22:27
Z rozwiertakami o tyle dobrze jest, że teoretycznie wymiar powinien wychodzić od razu i teoretycznie można zaufać jeśli nie posiada się narzędzi, żeby to skontrolować. Wytaczadła chińskie mają to do siebie, że najlepiej ustawiać je na czujnik i potem trzeba skontrolować wymiar. Jednak jak kolega posiada narzędzia pomiarowe to mogę polecić wytaczadła nastawne, po skręceniu i z dobrym nożem seria otworów wychodzi w 0,01mm.
Na allegro można zakupić wytaczadło fi50 w cenie 250~brutto, a noże na płytki wymienne (nawet te chińskie oprawki) dają rade.
Post napisał: RomanJ4 » 01 kwie 2017, 10:10
Avalyah pisze:No i nie wiem, czy na tej frezarce frezem fi20 pociągniesz. Mam podobną i sobie tego nie wyobrażam :mrgreen:
Frez ø20 nie pociągnie? Mam podobną jako przystawkę w kombajnie z silnikiem 600W(a nie 800W jak w BF) i spokojnie można ø20-ką nawet 2-piórowa lecieć, frezowałem także walcowo-czołowym ø40mm, a nawet głowicami ø50 - TPKN 1603 (220.17-50) na płytki TPKN/TPKR http://artykulytechniczne.pl/blog/plytk ... baildonit/
http://allegro.pl/glowica-frezerska-fre ... 39927.html
oraz 220.27-0050 (Z-3 lub Z-4) na płytki SPKN/SPKR http://allegro.pl/glowica-frezarska-fi- ... ml#thumb/3
(a jeszcze lepiej byłoby głowicą na płytki APxx np APMT)
Da się frezować(planować) nawet w stali, tyle, że z przybraniem nie poszaleje (max. 0,3mm)...
[youtube][/youtube]
https://www.cnc.info.pl/topics60/malutk ... t65451.htm
https://www.cnc.info.pl/topics85/jaki-s ... t67692.htm
https://www.cnc.info.pl/topics80/frezar ... t73101.htm
a flycutterem można jeszcze większe średnice...
Pewnym problemem natomiast może być w tych frezarkach koło odbioru mocy z tworzywa zazębione z kołem na wale silnika, co opisałem https://www.cnc.info.pl/topics80/frezar ... 217,80.htm
i chłodzenie silnika przy dłuższej pracy https://www.cnc.info.pl/topics12/krecen ... 460,30.htm
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 01 kwie 2017, 15:12
Maniek^^ pisze: Odnośnie oprawki to Bison chyba nie ma er32 z gwintem M10. M10 jest do er25 maks frez fi16mm.Trzpień mk2/m10 stożek b16 i do tego uchwyt też na stożek b16.
Tak jak kol. pisze w 2 zdaniu gwint jest w trzpieniu MK2 oprawki i wg mnie dla wszystkich MK2 jest to M10, niezależnie od tego do jakich typów tulejek jest oprawka lub uchwytów trzpień.
Uchwyt z MK2 Bisona na ER32 ma gwint M10.
Przy okazji - u przedstawiciela parę lat temu taki uchwyt kosztował 176,-zł. Tulejki ER32 "leżaki" bywają na Alle po ca 30,- zł.
Duszczyk_K
#24
Post napisał: Duszczyk_K » 01 kwie 2017, 23:10
JanuszT pisze:Witam
Mam dwie kwestie, i obiecuję, że kolejne już w nowym temacie.
1)Czy "Jelenia Góra" to "Dolfamex", i czy chodziło o taki frez LINK ? Czy dobrze rozumiem, że można nim (oczywiście w kilku równoległych przejazdach) "dosyć dobrze" splanować na przykład płytkę z aluminium? Spojrzałem na ceny głowiczki tego producenta; no cóż, frez jest dużo tańszy :mrgreen:
Osobiście miałem na myśli frez z chwytem walcowym http://allegro.pl/frez-glowica-frezersk ... 57542.html
Głowiczka z Twojego linku jest równi dobra, różni się tylko chwytem.
Owszem frez z hss jest tańszy, ale jak wszystko ma swoje wady i zalety.
W głowicy mocowane są płytki z węglika, czyli twardego i wytrzymałego materiału. Takimi płytkami można obrabiać twarde materiały jak np stal hartowaną, albo stal miękką - szybciej niż HSSem.
wodzuu
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: wodzuu » 02 kwie 2017, 11:54
JanuszT pisze:Witam
Liczę, że LINK z podstawą obrotową pozwoli mi się cieszyć jakością Bisona i jednocześnie dokupić jeszcze chociaż kilka frezów :mrgreen: .
Na pewno bedziesz Pan zadowolony :)
Ja sam zamierzam kiedyś przejść z vertexa na bisona, ale jeszcze kasiory trzeba uzbierać, jedząc chleb ze smalcem :razz:
JanuszT pisze: -Wytaczadło z kompletem noży, też z chwytem cylindrycznym (najchętniej do ER16, jeżeli nie to do ER32, niechętnie do MT2/M10)
Janusz
Radzę śledzić olx - czasami się trafiają dobre w dobrej cenie. Zresztą tam się wszystko trafia :razz: ;P
Albo po prostu:
https://allegro.pl/listing?string=wytac ... i-1-4-0222
Lubię fryzjerki :)
m.j.
#26
Post napisał: m.j. » 03 kwie 2017, 09:09
Co do rozwiertaka vs wytaczadło - zdecydowanie wytaczadło. Rozwiertak musi albo być idealnie w osi jak osadzony jest na sztywno lub na luźnej oprawce (zapomniałem jak się nazywa to ustrojstwo). Inaczej albo rozbija otwór, albo się przytrze, a najcześciej jedno i drugie. Po drugie wytaczadłem zrobisz otwór z taką tolerancją z jaką zechcesz. Jak chcesz na wcisk to na wcisk, a jak luźno to luźno. Ja przykładowo często używam wytaczadła, a rozwiertaki to tylko na tokarce w luźnej oprawce i to już z musu jak nożem nie mogę wjechać (np przy małych średnicach).
Post napisał: RomanJ4 » 03 kwie 2017, 10:24
m.j. pisze:lub na luźnej oprawce (zapomniałem jak się nazywa to ustrojstwo)
"Pływająca" lub "wahliwa" (to 2 różne rodzaje, mogące też występować razem)
https://www.cnc.info.pl/topics66/rozwie ... 777,20.htm
https://www.cnc.info.pl/topics89/rozwie ... b009b9819c
JanuszT
#28
Post napisał: JanuszT » 04 kwie 2017, 18:25
Bardzo dziękuję za (p)odpowiedzi.
Myślę, że już wiem co kupić na początek. Jak zabaweczki będą :mrgreen: , to się pochwalę.
Oczywiście, gdyby komuś jeszcze coś się nasunęło "w temacie", to też będę wdzięczny.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Janusz
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 06 kwie 2017, 20:40
Oprawka cylindryczna na Mk3/R8 i oprawki szybkowymienne TTS, albo inne tego typu z ebay ;)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
JanuszT
#30
Post napisał: JanuszT » 12 wrz 2017, 11:42
Jak zwykle trochę czasu, ale...
Wczoraj było wejście smoka :mrgreen: :mrgreen:
Niedługo zapewne nowy temat z bardzo podstawowymi pytaniami, a tymczasem dziękują wszystkim, którzy udzielali się w tym temacie.
Nie wiem, czy dołączoną czapkę z logiem (i daszkiem :mrgreen: ) uznać za element ochrony osobistej :mrgreen:
Janusz
