Tolerancja otworu wierconego
deodekabokat
Cześć. Chcę zapytać jaką klasę wykonania otworu otrzymuje się przy wierceniu.
wiem jaką chropowatość powierzchni daje mi wiercenie ale nie wiem w jakiej klasie uzyskam otwór i nie wiem jakie jest położenie pola tolerancji dla otworu wierconego.
Oczywiście pewnie zależy to podrodzaju obróbki powiercanie wiercenie w pełnym materiale etc. Nie wiem czy dobrze pamiętam wiertła zwykłe wykonuje się (na pewno przeważnie bo nie wolno uogólnić w klasie h6 jeżeli błąd proszę o weryfikację.) Dziękuję za informacje.
Re: Tolerancja otworu wierconego
Taką tolerancję jaka jest wymagana!deodekabokat pisze:jaką klasę wykonania otworu otrzymuje się przy wierceniu
standardowo:
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... fault.aspx
deodekabokat
Nie to nie jest odpowiedź bo standardowym wiertłem fi10 nie wywiercisz otworu 10M12 nawet przy zachowaniu niskiej klasy tolerancji powiercania itd. (nie mówimy o rozwiercaniu)
Zaznaczam że jak w temacie chodzi mi o wiercenie jako obróbkę nie rozwiercanie.
Zaznaczam dla ucięcia bezproduktywnej pogawędki że chodzi mi o wiertła uniwersalne.
deodekabokat
Mówimy o wierłach uni czyli hss więc 5 setek dla fi 1000?mag999 pisze:Zależy kto i jak ostrzy wiertło. Od ustawienia wiertla w osi itd.
SA wiertła które zrobią ja h7 ale to wegliki które się są tanie.
Hss dobrej firmy szlifowany w fabryce da ci otwór max 5 setek lub mniej większy od nominalu
mniej większy od nominału. Chm muszę zastanowić się jak taką tolerancję umieścić na rysunku żeby hinolowi nie poszły boki od śmiechu.
radio
Każdemu na świecie pójdą boki ze śmiechu jak zobaczy, że chcesz użyć wiertła Φ1000 ...deodekabokat pisze:Mówimy o wierłach uni czyli hss więc 5 setek dla fi 1000?
Bravo Gigant fachura!
supremacja
