Podłączenie płyty SSK-MB1 z convex csmd2-u240
eldo
Post napisał: eldo » 16 mar 2017, 16:00
Witam mam pytanie czy można podłączyć płytę SSK-MB1 z convex csmd2-u240 4szt
na płycie SSK-MB1 są wyjścia H/F CLK DIR ENA w sterownikach convex mam 1- CW+(DIR+) 2- CW-(DIR-) 3- CCW+(PULSE+) 4- CCW-(PULSE-)
atom1477
Post napisał: atom1477 » 20 mar 2017, 17:00
Bezpośrednio nie można.
Trzeba dodać przynajmniej prosty układ na tranzystorach.
Albo na układzie scalonym coś takiego:
http://s389.photobucket.com/user/vrasak ... W.jpg.html
eldo
Post napisał: eldo » 21 mar 2017, 09:43
jeśli nie ta płyta to jaką wmiarę dobrą i nidrogą do tych sterowników płytę polecacie ?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 21 mar 2017, 15:22
W sumie to nie wynika z płyty tylko z programu sterującego.
Może da się ustawić sterowanie CW/CCW?
Jakim programem chcesz to sterować?
A na tej płycie convex są oznaczenia DIR i PULSE. Może się da przełączyć sterowanie na STEP i DIR? Nie ma tam jakichś zworek? Wtedy być mógł podłączyć bezpośrednio i bez kombinowania w programie.
eldo
Post napisał: eldo » 22 mar 2017, 09:51
Sterować chcę mach2 albo mach3 Mam przełączniki jak na obrazku . Czy jest jakaś kombinacja tych przełączników która by pozwoliła bezpośrednio tą płytę do sterownika podłączyć ??
[ Dodano: 2017-03-22, 09:54 ]
jpgObrazek
atom1477
Post napisał: atom1477 » 22 mar 2017, 09:59
No to wystarczy odpowiednio ustawić zworkę dir/pulse cw/ccw.
Czyli pierwsza zworka w segmencie MODE ma być prawdopodobnie po prawej stronie.
eldo
Post napisał: eldo » 23 mar 2017, 08:37
płyta SSK-MB1ma wyjścia H/F CLK DIR ENa jak to podłączyć z CW/CCW ??
atom1477
Post napisał: atom1477 » 23 mar 2017, 10:30
Nie trzeba łączyć z CW/CCW tylko z CW(DIR)/CCW(PULSE).
SSK-MB1 csmd2-u240
GND -------------------- CCW-(PULSE-)
GND -------------------- CW-(DIR-)
CLK ---- rezystor 330R ---- CCW+(PULSE+)
DIR ----rezystor 330R ---- CW+(DIR+)
eldo
Post napisał: eldo » 03 kwie 2017, 09:49
A czy nie będzie to miało znaczenia jak płytę podłącze na 12v a drivery na24 ??I jeszcze mam pytanie czy optyczne krańcówki podłączyć do płyty przez przekaźniki? i co to jest krańcówka HOME ??
atom1477
Post napisał: atom1477 » 03 kwie 2017, 15:28
eldo pisze:A czy nie będzie to miało znaczenia jak płytę podłącze na 12v a drivery na24 ??
Nie.
eldo pisze:I jeszcze mam pytanie czy optyczne krańcówki podłączyć do płyty przez przekaźniki?
Oczywiście że nie. Co najwyżej przez transoptory.
eldo pisze:i co to jest krańcówka HOME ??
To jest taka do bazowania.
Wróć do „Elektronika CNC”
