Sterownik na Xilinx
GrzegorzK
Posty w temacie: 11
Post napisał: GrzegorzK » 12 lip 2005, 23:26
Moim zdaniem - to minimum a nie kosmos :)
A tak serio: TMC453 kosztuyje 220 zł (około). Wolę wydać 31 zł na 3977 a za różnicę kupić jakiegoś mocnego AVR z FPGA lub FPGA + ARM.
Architektura rzeczywiście powinna być modułowa.
Ogólnie jestem za :) bo wolę się pogrzebać a nie kupować gotowca :evil:
Bartul
#32
Post napisał: Bartul » 12 lip 2005, 23:32
To jaki sterownik planujecie robić zależny od PC-ta czy nie?
pit202
Posty w temacie: 13
#33
Post napisał: pit202 » 12 lip 2005, 23:33
to moze byc zalezy jak i nie zalezy sterownik - pytanie czy jest sens robic niezalezny ? i tak trzeba miec PC`ta zeby napisac program i wstawic go do maszyny , ew. przerobic, naprawic bledy - bez PC sie nie obejdzie.
PiteR
Bartul
#34
Post napisał: Bartul » 12 lip 2005, 23:43
Niezależny to taki w który przenosimy Kod-G i sam sterownik zajmuje sie interpolacja i całą resztą .A zależny to działający na zasadzie sterownika cncGraf.
pit202
Posty w temacie: 13
#35
Post napisał: pit202 » 12 lip 2005, 23:48
niezalezy ma swoje plusy i minusy :
+ niezaleznosc od kompa, nawet gdy pececik sie zawiesi cnc dziala i frezuje
+ nie trzeba zadnego oprogramowania na PC - wystarczy jakos wepchac tam program
- zwieksza skomplikowanie ukladu i wymaga wyswietlacza i wiekszej klawiatury
PiteR
Bartul
#36
Post napisał: Bartul » 13 lip 2005, 00:00
Nic nowego nie wymyślimy i trzeba sobie zadać pytanie czy jest sens budowania sterownika zależnego w czym on będzie lepszy od programów ogólnie dostępnych?
rchobby
Post napisał: rchobby » 13 lip 2005, 09:13
Z zainteresowaniem śledzę dyskusję bo sam również się zastanawiam nad 'samodzielnym' sterownikiem. Praktycznie z jednego powodu - jesteśmy, na razie, skazani na łyndołsy a one nie umieją dobrze obsługiwać portu LPT (być może z tego powodu wielu ma kłopoty z opanowaniem programów sterujących, działanie zależy od konfiguracji łyndołsa). Jedynym wyjściem jest przesłanie programu w formie np. g-kodów do sterownika który będzie pracował w czasie rzeczywistym i na 99% wykona to co powinien.
Każda profi maszyna posiada własny sterownik z dużą ilością pamięci na program przesyłany z PC'ta w postaci tekstowej - g-kody. Sterownik jest dopasowany do maszyny, istnieje możliwość stworzenia własnych poleceń niedostępnych w pc'towych programach uniwersalnych.
Procesor takiego sterownika w 'wolnym czasie' może spełniac inne pożyteczne role np. wskaźnik położenia frezu na podstawie sygnałów z enkoderów zainstalowanych na osiach napędowych. Mając te dane można porównać położenie wg. programu i położenie faktyczne wg. enkoderów, kontrola silnika krokowego pracującego bez enkodera.
Sterownik z pamięcią i manipulatorem sterującym (klawiatura, joystik) może pracować samodzielnie np. przekodować ruchy 'manualne' (ręczna frezarka) na g-kody które później można przenieść do PC'ta.
Zastanawiałem sie również nad zastosowaniu wyświetlacza graficznego lcd np. 240x320 cz-b (przynajmniej na początek), można czasami znaleźć nawet w niezłych cenach.
Tyle przemyślenia i chęci, teraz część druga - czy jest sens to robić i tu przyznam się poległem głównie czasowo.
Nauczenie procesor 'rozumienia' g-kodów przerosło moje chęci zbudowania sterownika. Mając trochę doświadczenia w programowaniu grafiki na ww. wyświetlacz a programowanie będzie podobne tyle że z większą ilością parametrów przy g-kodach, doszedłem do wniosku że to zajmie zbyt dużo czasu przy nieznanych efektach. Jeżeli stary PC (za 100-200zł) z dos-wym programem sterującym spełnia moje wymagania na 60-80% to nie sensu iść w nieznane, lepiej ten czas/pieniądze przeznaczyć na doskonalenie maszyny cnc lub budowę nowej.
GrzegorzK
Posty w temacie: 11
Post napisał: GrzegorzK » 13 lip 2005, 09:23
rchobby, czyli zgadzasz się z moim podejściem: zróbmy "inteligencję" narazie na PC, a potem ewentualnie przenieśmy ją na uP ?
piechur
Posty w temacie: 9
#39
Post napisał: piechur » 13 lip 2005, 10:29
Tak na marginesie, czy nie spotkał się nikt z was z wyspecjalizowanymi układami do analizowania G-kodu lub kodu ESSI?
Bartul
#40
Post napisał: Bartul » 13 lip 2005, 10:50
MCX314 firmy NOVA Fajna zabawka ale gdzie można ja kupić i za ile.
Rozwiazala by 80% problemów ze sterowaniem.
Wróć do „Elektronika CNC”
